Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2011 в 22:34:15
Кто-то когда-то просил испытать Вагу при отсутствии контакта жил проводов с медной шинкой, т.е., с протеканием тока только через пружину. Изолировать жилу от шинки оказалось весьма проблематично, поэтому пошел другим путем: изготовил из пластмассы "имитатор шинки", близкий к ней по форме и размерам. Собрал (773-322), вставил две жилы по 2,5мм2 (светлая, мягкая медь) и получил следующий результат: при токе 5 (пять) ампер напряжение между жилами у ввода в клемму - 0,33 В (!), что дает чудовищное сопротивление 66 мОм, что равно сопротивлению девяти метров жилы 2,5мм2. Клемма через несколько минут - горячая.
varera
varera
10.07.2011 в 01:02:38
картинку пояснительную можно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 01:40:00
Легко :) "Модернизированная" и оригинальная Ваги:
Starik1
Starik1
10.07.2011 в 03:53:09
Kamikaze написал : Собрал (773-322), вставил две жилы по 2,5мм2 (светлая, мягкая медь) и получил следующий результат: при токе 5 (пять) ампер напряжение между жилами у ввода в клемму - 0,33 В (!), что дает чудовищное сопротивление 66 мОм, что равно сопротивлению девяти метров жилы 2,5мм2. Клемма через несколько минут - горячая.
Это еще раз доказывает что верхняя прижимная пружинка из за своей заостренности, практически не участвует в токопередаче, из за своей малой площади. Но сами новые клемники CAGE CLAMP с медной шинкой, действительно продвижение вперед у ВАГО по сравнению с плоскопружинными зажимами. Легко набрать CAGE CLAMP и самому убедится что они гораздо лучше, спасибо Kamikaze что провел такой эксперемент, о токопередаче.
sovitalik
sovitalik
10.07.2011 в 07:52:17
Kamikaze написал : Kamikaze
Респект за мощный "камень"! Вот их продвинутый точечный контакт, не держит и 1кВт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 10:00:50
Какой, нафиг, "камень"?! Подложи между наконечником и шиной изол. прокладку, чтобы ток тек через шайбу, болт, шайбу, гровер, гайку - и получишь огромное сопротивление болтового соединения (а то и расплавленный болт, при тех токах, при которых такие соединения работают). Нормативы на резьбовые соединения требуют, чтобы через крепежные элементы не тек существенный ток (если только они не специально для этого предназначены и выполнены, как правило, из латуни), основной ток должен течь (в упомянутом случае) через непосредственный контакт наконечника с шиной.
Проведенный эксперимент показывает, что прижимная пружина практически не участвует в проведении тока (имеет большое сопротивление в силу большого удельного сопротивления материала (нержавейка) и малого поперечного сечения при относительно большой длине (ажурная штамповка)). Т.е. основной ток в Ваге течет через непосредственный контакт жилы с медной луженой шинкой (при наличии таковой начальное сопротивление клеммы составляет от 0,5 до 1,5 мОм). Как, собственно, и должно быть. Вот и всё, ни больше, ни меньше.
Вечером грядет "Про испытания клеммников WAGO и не WAGO - 3". В главных ролях: Ваги 773-304, 773-32*, 222-412, СИЗ, болты М4, ПЭ клеммники и другие. Запасайтесь попкорном :)
sovitalik
sovitalik
10.07.2011 в 10:46:08
Да я в курсе маленько.
У сектантов Ваго то и дело проскакивает про сильноточечный контакт с ох..но хорошим теплоотводом (короче бред). Вы просто в очередной раз "документально" развеяли миф.:)
Kamikaze написал : Вечером грядет "Про испытания клеммников WAGO и не WAGO - 3". В главных ролях: Ваги 773-304, 773-32*, 222-412, СИЗ, болты М4, ПЭ клеммники и другие. Запасайтесь попкорном
Супер:applause:
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2011 в 10:55:29
добавьте пожалуйста еще гильзы ГМЛ и ГМ
Bladiclab
Bladiclab
10.07.2011 в 11:10:49
Данный эксперимент покажет работу при различных режимах нагрузки. И соответствие заявленного заводом изготовителем характеристик.
Главное чтобы не переросло в одно русло что лучше (ситуации разные). А то обыватель, увидев, что опресовка до того надежна, что начнет ее применять вплоть до подключения люстр.
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2011 в 11:51:26
ну люстры то должны подключаться с разьемным контактом :)
sovitalik
sovitalik
10.07.2011 в 12:59:12
Bladiclab написал : Главное чтобы не переросло в одно русло что лучше (ситуации разные)
В основном споры идут о соединении в распредкоробках, вот и надо выяснить какой способ лучше живёт в КО, в разных ситуациях (водички брызнуть, пылюки подсыпать, пошевелить неумело, ВА завышен и т.п).
