10.07.2011 в 14:19:04
Добрый день. Решил создать отдельную тему, поскольку проблема не решена. Повторюсь, что уже писал. "Прошу совета в такой ситуации.Есть накопительный водонагреватель, подключенный непосредственно от щитка через автомат и УЗО в систему подачи воды на всю квартиру. Всё это в старой пятиэтажке со старой схемой в 127В, т.е. 220 в розетке получаем подключением двух фазных проводов. Водонагреватель используем уже 4-й год и было всё нормально, но, включив его сейчас, жена сказала, что он стал "биться". На самом деле ощущается покалывание при касании полотенцесушителя одной рукой, а другая под водой из крана. Полез с тестером и вот что получил. При включённом водонагревателе тестер в положении переменного напряжения показывает между стояками ХВС и ГВС порядка 40В. При отключении водогрея - до 3В. Что это? И как исправить?" Добавлю, что водогрей накопительного типа с "сухими" ТЭНами, замена которых ни к чему не привела. Дам несколько фото и схем для лучшего понимания, что существует. Схема 1. Водоснабжение.
Схема 2. Что происходит с электричеством?
Фотки узла и замеров (номера фото на схеме с загруженными НЕ совпадают, смотрите по показаниям тестера)
10.07.2011 в 14:28:27
Последние фото были №4 и №5 по схеме. Далее №6,7,8,11,17
Далее внутренности водонагревателя
и щитовая разводка
При закорачивании шиной мест с фоток №4 и 5 "щипание" уходит, но проблема то остается! И ещё, УЗО в данной схеме в качестве защиты бесполезно???
10.07.2011 в 15:02:11
какой то из тэнов пробит почти вот током и бьет меняйте тэн, предварительно найдя какой именно пробит
10.07.2011 в 15:17:06
Пробовал
hill написал : водогрей накопительного типа с "сухими" ТЭНами, замена которых ни к чему не привела
10.07.2011 в 15:20:26
значит искать где может утечка появиться, термодатчик, провода, клеммы
10.07.2011 в 15:34:33
Вопросов основных у меня собственно два. Первый это проблемы водогрея. Кстати, а что это за блок стоит на входе?
А второй, не менее меня тревожащий, откуда на стояках взялась фаза? И как от неё уйти? Кстати, готов оплатить данные работы. Территориально 5км за МКАД в районе Медведково.
10.07.2011 в 16:24:00
hill
45 квартира ворует электроэнергию!
10.07.2011 в 16:36:28
hill написал : Первый это проблемы водогрея.
Сомнительно что они, проблемы, существуют. Измерьте сопротивление изоляции водонагревателя мегаомметром.
hill написал : А второй, не менее меня тревожащий, откуда на стояках взялась фаза?
От сюда:
hill написал : Всё это в старой пятиэтажке со старой схемой в 127В, т.е. 220 в розетке получаем подключением двух фазных проводов.
Ноля нет, одна из фаз заземлена.
hill написал : И как от неё уйти?
Реконструировать электроустановку, переводить на систему 220/380В.
hill написал : Полез с тестером и вот что получил.
Для получения достоверных показаний подключите параллельно щупам лампу накаливания 220В 25-40Вт.
hill написал : На самом деле ощущается покалывание при касании полотенцесушителя одной рукой, а другая под водой из крана.
Сие означает, что "полотенчик" соединен с заземленной фазой, а кран с водонагревателем нет и имеет утечку через строительные конструкции.
10.07.2011 в 16:36:49
Bladiclab, 45-ая квартира НЕ ворует электричество!!! Это я и есть. А провод, подключённый к моему входному АВ, питает распредкоробочку интернетчиков для всего подъезда. Конечно это не есть "гут", но лезть переделывать лично мне не охото, да и проверять нас в ближайшее десятилетие врят ли кто будет. Вот в этом вся и загвоздка.
10.07.2011 в 16:50:43
ПPOPAБ написал : Сомнительно что они, проблемы, существуют. Измерьте сопротивление изоляции водонагревателя мегаомметром.
Где бы его ещё взять? И как часто он нужен для дома?
ПPOPAБ написал : Ноля нет, одна из фаз заземлена.
Кто, ещё бы знать, это сделал! На фотках щита ясно видны ТРИ фазных провода и распределение их по квартирам (43-кр.+зел., 44-кр.+бел., 45-зел.+бел.). Кто-то из соседей по стояку типа "заземлился"?!
ПPOPAБ написал : Реконструировать электроустановку, переводить на систему 220/380В.
И снова тот же вопрос. Кто это должен (и может) сделать?
ПPOPAБ написал : Для получения достоверных показаний подключите параллельно щупам лампу накаливания 220В 25-40Вт.
Спасибо за подсказку. Сегодня на форуме нарыл, что замерял неправильно. Новые замеры проведу завтра.
ПPOPAБ написал : Сие означает, что "полотенчик" соединен с заземленной фазой, а кран с водонагревателем нет и имеет утечку через строительные конструкции.
Опять же друг-сосед или может сами горе-электрики?
10.07.2011 в 17:08:11
hill написал : Где бы его ещё взять? И как часто он нужен для дома?
На любом предприятии имеющем свою ремонтную электрослужбу. В магазине, возможно в виде приставки к клещам М266. Крайне редко.
hill написал : Кто, ещё бы знать, это сделал!
Партия и правительство, х.з. в каком году... :(
hill написал : И снова тот же вопрос. Кто это должен (и может) сделать?
Хозяин сетей и продавец электроэнергии.
hill написал : Опять же друг-сосед или может сами горе-электрики?
Это конструктивная особенность используемой у вас древней переходной системы. Просто забыли перевести на 220/380В.
