hill
hill
10.07.2011 в 17:30:58
ПPOPAБ написал : Сие означает, что "полотенчик" соединен с заземленной фазой, а кран с водонагревателем нет и имеет утечку через строительные конструкции.
Интересно то, что предыдущих три года ничего подобного (я имею ввиду вопросы с "пощипыванием" от водогрея) не случалось. Похоже всё-таки на "доброго умельца соседа". Будет возможность пойду искать.
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2011 в 19:00:40
hill написал : Кстати, а что это за блок стоит на входе?
контакты термодатчика
юра Т
юра Т
10.07.2011 в 19:31:43
hill написал : При включённом водонагревателе тестер в положении переменного напряжения показывает между стояками ХВС и ГВС порядка 40В. При отключении водогрея - до 3В. Что это? И как исправить?
надо соединить между собой полотенчик, кран и ванную...
Starik1
Starik1
10.07.2011 в 19:39:36
hill написал : Интересно то, что предыдущих три года ничего подобного (я имею ввиду вопросы с "пощипыванием" от водогрея) не случалось. Похоже всё-таки на "доброго умельца соседа". Будет возможность пойду искать.
Для начала сделайте обьвязку, это соедененение всех металлических частей , трубы нагреватель, отопление, канализация проводом 2,5мм.кв в единый узел в том сисле коробку интернета, встречал когда по экрану кабеля приходил потенциал, если землить некуда, в ваше ситуации, то по крайней мере уровняете все потенциалы на всех железках.
hill
hill
10.07.2011 в 20:50:17
К трубам крепить обычными автомобильными хомутами или как то по особому?
leonard
leonard
10.07.2011 в 21:07:07
У вас по видимому с бойлером порядок, а на трубах сидит потенциал. Со стороны труб приходит а не с бойлера
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2011 в 21:40:49
Значит что-то изменилось.
Alexiy
Alexiy
10.07.2011 в 23:24:49
leonard написал : У вас по видимому с бойлером порядок, а на трубах сидит потенциал. Со стороны труб приходит а не с бойлера
ни фига! Проблема в бойлере!
Может попробовать подключить бойлер на другую фазу, если это не слишком сложно? И посмотреть, что получится... В любом случае надо бы все трубы соединить, чтобы разности потенциалов между ними не возникало!
leonard
leonard
12.07.2011 в 00:08:49
Alexiy написал : ни фига! Проблема в бойлере!
Это факт?
Alexiy
Alexiy
12.07.2011 в 00:27:36
leonard написал : Это факт?
Почему напряжение между трубами возникает именно во время включения бойлера? Да ещё между трубами - они ж обе заземлены через землю, следовательно источник напряжения где-то рядом с точкой измерения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2011 в 05:47:06
Alexiy написал : Почему напряжение между трубами возникает именно во время включения бойлера?
Напряжение измерено высокоомным прибором- не факт...
Alexiy написал : Да ещё между трубами - они ж обе заземлены через землю,
Да, стояки присоединены к "земле", но одна из фаз заземлена и ноля нет.
Alexiy написал : следовательно источник напряжения где-то рядом с точкой измерения.
Сама "земля" по отношению к строительным конструкциям здания и есть источник напряжения, так как отсутствует СУП(система уравнивания потенциалов) при глухозаземленном ноле таких фокусов быть не может.
