10.07.2011 в 21:15:45
Сломалась крышка винилового проигрывателя. Очень нужно склеить 2 отломавшихся кусочка так, чтобы шов был минимально виден. Поделитесь технологией? Фото тут
varera
varera
10.07.2011 в 23:46:16
дихлорэтаном склейте, будет незаметно(без следов клея и испарений) есть еще под отверждающие "3М" под ультрафиолет.лампой и др. По виду она простая ее можно вырезать на фрезере и согнуть на термогибке, затем вклеить боковинки. Ищите макетную мастерскую..
11.07.2011 в 02:05:04
Оргстекло толстое (5-7мм). Боюсь все же видно будет. А полировать чем можно? Есть орбитальная машинка и полироль 3М 74-77
bc----
bc----
11.07.2011 в 08:19:37
Швы будут видны в любом случае, совсем незаметно склеить невозможно. Вы сломали чужую вещь и надо ее вернуть в исходное состояние, или вещь своя и хочется сделать эстетично? Если второе, то подумайте о художественной маскировке швов какими-нибудь накладными аппликациями.
varera
varera
11.07.2011 в 12:14:27
полирование здесь ни к чему, материал прозрачный -место склейки видно по любому.. изготовьте новую крышку если она вам так дорога, 50-100$. Или в Ебей ищите..
ssrr
ssrr
11.07.2011 в 12:18:32
"Суперклей" идеально клеит оргстекло. Швы будет заметно после любого клея. Уменьшить заметность можно полировкой, но после полировки вручную вся поверхность испортится.
11.07.2011 в 13:46:32
bc---- написал : Швы будут видны в любом случае
Абсолютно верно. Как ни изгаляйтесь.
AlZh
AlZh
Таганрог
11.07.2011 в 21:15:26
ZLodei63 написал : Сломалась крышка винилового проигрывателя.
Если оргстекло, так вроде ацетон в помощь.
12.07.2011 в 15:55:16
Есть замечательные клеи Cosmofen - или для склеивания акрила (оргстекло) или Космофен ЦианАкрилат (но от него шов будет заметнее) стоит копейки. У продавцов получите точную инструкцию по применению. Ищите такие организации: Профас, Вематек, Зенон. Может в Сан есть смысл обратиться, короче они все торгуют материалами для рекламы.
varera
varera
12.07.2011 в 19:58:14
SoDiS автор в штатах... UV клеи в данной ситуации еще замечательнее.. а вот космофен дает испарения несмываемые, а если уж подтеки то ваще какраул -тут уже нужна будет шлифовка полировка..
