lemmoff
lemmoff
11.07.2011 в 07:33:33
Доброго всем дня.
Так вышло, что случайно замкнул ноль на фазу, разводя электричество в ванной (автомат был опущен). При поднятии автомата раздался громкий хлопок, сопровождаемый вспышкой. Нашел КЗ, устранил, поднял автомат снова. Во всей квартире свет появился, а вот в ванной нет... (( Розетка, находящаяся под выключателем и запитанная от того же автомата, работает. Искать обрыв? На видимой части кабеля никаких повреждений нет.
Тестер сегодня притащу с работы, проверю им, но нетерпится получить диагноз раньше, хоть и по Интернету. ))
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 07:46:20
Смотрите в блоке выключателей. Если розетка работает это уже хорошо.
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 08:26:28
отгорел контакт в распаечной коробке, либо подгорели контакты выключателя света
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2011 в 10:52:16
При условии надежного монтажа в таких ситуациях все радости выпадают на долю коммутационных элементов. В вашем случае это выключатель. Поддерживаю версию о подгорании выключателя. Скорее всего его под полную замену. Сам был в аналогичной ситуации.
lemmoff
lemmoff
11.07.2011 в 10:58:42
Спасибо всем, кто конструктивно ответил. Клавиши выключателя снял, следов замыкания при поверхностном осмотре на проводах не обнаружил...
Сам провод мог где-то подгореть и оборваться на отрезке выключатель-лампа или это невозможно? В месте замыкания провода выглядят прекрасно.
Да, розетка работает + свет на кухне включается соседней клавишей без проблем (блок из 2х клавиш - 1 на кухню, 1 в ванную комнату + розетка) -> не работает только свет в ванной.
Разобираться приходится самому, т.к. "фирма" (отчет по ней будет позже обязательно, т.к. дело связано с купоновым ремонтом, который уже обсуждали на этой конфе, думаю, многим будет интересен мой невеселый опыт) высылала электрика 4 дня. По истечении этого времени пришли три товарища, со слов жены, выпивающей наружности, подняли автомат в щитке, убедились, что на кухне свет горит и ушли, хотя были в курсе, что причина отщелкивания автомата была в ванной -> проверить надо было, есть ли свет там (или электричество на паре). После этого вызвал ДЕЗовских электриков, те заявили, что все что за пределами щитка их не касается. Я предложил заплатить, сколько попросят, но что те ответили, что пусть разбираются те, кто делал ремонт и они туда не полезут (доступ к проводам свободный, висел ввод и от него 2 пары-ответвления через колодки WAGO - там и лезть не надо никуда). Напомнил им, что они не вольнонаемные служащие и вообще-то должны по роду деятельности обслуживать жильцов, ответили, что могу жаловаться хоть президенту и ушли.
В общем, надежда на ваши советы и свои силы.
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 11:21:41
отгорело соединение в светильнике? Разберите светильник и тщательно проверьте (замените на другой).
Это проблемы с изоляцией случаются на ровном месте в некачественном проводе, а жила отгорает, как правило, в местах соединения. В очень редких случаях - в точке сильного перегиба (если сложить пополам и наступить).
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 11:59:34
Ноль с блочка приходит на светильник? Провод от блочка на светильник целиковый?
Аккомо-Т
Аккомо-Т
Павлодар
11.07.2011 в 13:51:48
lemmoff написал : не работает только свет в ванной.
лампочку проверте.:)))
lemmoff
lemmoff
11.07.2011 в 21:13:01
Дело было в подплавившейся части выключателя. Таки дошел до нас нормальный электрик и нашел причину.
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 21:16:14
lemmoff написал : Дело было в подплавившейся части выключателя
Лучше заменить. Долго не проработает.
lemmoff
lemmoff
12.07.2011 в 09:57:16
Уже купил, сегодня поменяю! Всем спасибо!
