Shajtan
Shajtan
15.03.2013 в 17:45:48
Производительность тут не при чём, я имел в виду обеспечение более щадящего режима по давлению. Без первого редуктора на фильтре будет 7.2 атмосферы, которые потенциально могут скакнуть до хрен знает скольки, с ним - давление на фильтре будет всегда 5 атмосфер. Параноидальность такого решения осознаю, однако привык перестраховываться, ну натура у меня такая... Думаю, что отложу пока такое решение, оставив в проекте место для дополнительного редуктора (и самопромывных, кстати), буде потом возникнет в них потребность. Спасибо за комментарии.
DmitryM
DmitryM
15.03.2013 в 17:48:34
Shajtan написал : Без первого редуктора на фильтре будет 7.2 атмосферы, которые потенциально могут скакнуть до хрен знает скольки
А на сколько бар максимально расчитан ваш редуктор? Он выдержит эти > хрен знает скольки
DmitryM
DmitryM
15.03.2013 в 17:49:25
естественно мы не говорим про пластиковые колбы на магистральных фильтрах. :)
Shajtan
Shajtan
15.03.2013 в 23:15:02
Редуктора пока что нету, но он-то всяко лучше держит давление, чем колба фильтра. Фильтр, кстати, выбрал для себя Aquatic, выше в топике писали, что весной должна появится новая модель, с краном вместо пипки внизу, вот как раз их и буду ждать.
DmKa
DmKa
20.03.2013 в 16:48:29
Сегодня ощутил себя идиотом .......... :)
Монтирую с нуля разводку и поставил магистральники. В процессе монтажа часто снимаю колбы.
В общем надо было снять колбу после проверки системы. Кипяток. Горячо.
Я как разумный человек........ откручиваю болт для слива......... Хм ............ вода не течет. Точнее течет струйкой со спичку. Китайцы сволочи ... подумал я..........
Начинаю снимать колбу прям с водой ..............
ФИГ ВАМ !!!!!!!!
Она не снимается ..........
"Штирлиц выстрелил в упор, упор упал" (с)
Кое как стянул колбу вниз.
"Читал пейджер, долго думал" (с)
БЛИН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Схема: Вводной+защита от протечки+грязевик+счетчик+магистральник+ОК+редуктор+колектор
ОК же мы поставили после магистральника что бы предотвратить рост давления из за колбы. Ну вот............ Именно из за этого и сложилась ситуация что система :вводной кран-ОК получилась замкнутая и что бы снять колбу надо создать подсос воздуха. Если бы ОК стоял ДО магистральника то открыли смеситель и все...........
А тут полная задница :)
Tul
Tul
21.03.2013 в 11:01:55
DmKa написал : А тут полная задница
DmKa написал : откручиваю болт для слива.........
вот с открученным и надо снимать в данном случае)) да, все равно задница останется в виде гимора или пролитой воды - но вот на такой случай и нужен там краник, и трубка в каналью
ayu
ayu
22.03.2013 в 09:27:15
Мужики!Кто в Питере заказывал? Поделитесь контактами, пишу на адреса с сайтов, но результата ответного ноль. И сколько времени посылка шла?
DmitryM
DmitryM
22.03.2013 в 09:54:21
Я в Москве заказывал у Эда. Отвечает нормально. Переписывался с Kleenwaters, тоже отвечали. Что именно надо и кто не отвечает?
ayu
ayu
22.03.2013 в 11:02:17
Нужны Питерские акватикс, т.к. американские будут долго путешествовать, хотя и Питерские если почтой, то не застрахованы от Сусаниных на почте. Как я понял из переписке в этой теме, Питерские акватис очень даже хороший аналог.
oZZy_tv
oZZy_tv
22.03.2013 в 11:58:03
Кто скажет хорошего/плохого по магистральному фильтру A020 от "Новая вода" как бюджетный вариант?
Собираюсь ставить его в сантехнический короб для очистки воды исключительно под стиральную и посудомоечную машинки.
ayu
ayu
22.03.2013 в 13:51:39
Видел в интернете видео как один дядя менял аналогичный пластиковый фильтр, т.к. ночью скакнуло давление и пластиковую колбу по резьбе оторвало. Т.е., по моему, металлические колбы надежнее в плане эксплуатационных нагрузок и перегрузок.
