Baru
Baru
Сургут
07.08.2025 в 09:51:35
Здравствуйте, относительно свежий смеситель с гигиеническим душем grohe brauedge ведет себя не штатно. При использовании гигиенического душа, излив не блокируется, с него тонкой струей продолжает бежать вода (что печально она течет по корпусу смесителя на столешницу, текла бы вниз я бы не заморачивался), такого раньше не было. Если открутить лейку от шланга течь пропадает, вся вода идет только через шланг. Разобрал лейку, не нашел никаких засоров или извести, ничего не меняется даже при использовании лейки без колпачка с жиклерами. Извлек клапан из лейки, ничего не изменилось. Ощущение что нужный напор не может пройти через лейку и поэтому остатки текут через излив, но это так, догадки. 5233549845430662624
Baru
Baru
Сургут
07.08.2025 в 10:37:42
BV, а не подскажите как этот клапан правильно называется? Это универсальный клапан или нужно искать под этот смеситель?
07.08.2025 в 10:42:03
Baru написал 07.08.2025 в 10:37
А что это?
Baru
Baru
Сургут
07.08.2025 в 10:44:25
BV, предполагаю, что клапан может быть стандартным для многих смесителей. Проблема в том что по запросу клапан для смесителя grohe гугл выдает мне только обратный клапан лейки.
07.08.2025 в 10:46:42
Baru написал 07.08.2025 в 10:44
Проверьте многие смесители....
Вадим М
Вадим М
07.08.2025 в 10:55:32
Baru написал 07.08.2025 в 09:51
В принципе это нормальное явление. Только не по корпусу, конечно, а из аэратора вниз.
07.08.2025 в 10:59:21
Вадим М написал 07.08.2025 в 10:55
У меня хансгрое с гигдушем и такого "нормального" явления нет.
Вадим М
Вадим М
07.08.2025 в 11:08:05
BV написал 07.08.2025 в 10:59
От напора воды зависит. Не думаю, что у Вас не капает из крана, когда включена лейка.
07.08.2025 в 11:28:12
Вадим М написал 07.08.2025 в 11:08
Если сделать напор что из лейки течёт струйка со спичку то капает. Но зачем использовать лейку в таком режиме? Когда из лейки нормальные струи - не капает.
07.08.2025 в 11:30:58
Ищите взрыв схему, там клапан, и ее парт номер. Или пробуйте ремонтировать - менять прокладку, пружину...
