denimed
denimed
Мск
08.08.2025 в 07:46:26
Добрый день!
Самопромывной фильтр с редуктором Honeywell FK06-1/2 внезапно и резко перекрывает воду.
Симптомы следующие. Пришел домой, а холодная вода совсем не течет. При этом стрелка на манометре фильтра-редуктора показывает 3. Перекрыл воду на стояке и оставил на ночь как есть. Утром на манометре давление 0. Открыл кран промывки фильтра-редуктора и потом открыл запорный клапан на стояке. Вода пошла (и из промывки в канализацию), и в сантехприборы (умывальник, душ и т.п.). Стрелка на манометре при этом около 2 (что, думаю, логично, так как идет разбор воды). Оставил протечь воду в кране умывальника. Вдруг внезапно через пару минут фильтр-манометр с характерным щелчком заблокировал подачу воды. И дальше ни в какую.
Перекрыл стояк. Прошло полчаса, давление упало почти до нуля. Повторил все так же: открыл стояк, вода пошла, потом фильтр-манометр опять через пару минут резко с характерным щелчком перекрыл воду. После этого он не пускает воду и через промывку в канализацию.
Что может быть причиной и что делать? Вышел из строя фильтр-редуктор? Менять / чинить / чистить?
Буду рад добрым советам.filter-min
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2025 в 13:54:18
denimed
Какое давление в стояке на вашем этаже? С какой целью применён редуктор?
08.08.2025 в 13:56:48
denimed, стрелка на фильтре как направлена?)
denimed
denimed
Мск
08.08.2025 в 17:51:30
BV написал 08.08.2025 в 13:56
Да, похоже, мне неправильно поставили фильтр. Вода течет справа налево, а стрелка на корпусе направлена слева направо. Разобрал фильтр, Окалина вся собралась внутри сетки, а не снаружи. Буду менять направление.filter02-min
08.08.2025 в 18:13:52
denimed написал 08.08.2025 в 17:51
"Что и требовалось доказать")
Зато красивый лист металла сзади...) Кто делал это все...? Сделайте полное фото - может еще что вверх ногами...
denimed
denimed
Мск
10.08.2025 в 22:16:55
BV написал 08.08.2025 в 18:13
"Что и требовалось доказать") Зато красивый лист металла сзади...) Кто делал это все...? Сделайте .....
BV, спасибо большое за подсказку! Развернул фильтр все проблема решилась.
Так и было. )) Перевернули кран гигиенического душа, обсчитались в количестве отводов в гребенке и подключили водонагреватель через отдельный тройник без запирающего крана для. Это я выявил. А вот про фильтры не подумал.
Проверил фильтр на горячей воде - нормально. Фильтры грубой очистки тоже по стрелке.
10.08.2025 в 22:18:56
denimed написал 10.08.2025 в 22:16
Этого мало. Нужно фото...
-1
Славик64
