MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 12:41:43
Смазки надо покупать и потом искать куда положил , а вазелин всегда под рукой.
Narrenfreiheit
Straider
Straider
29.04.2025 в 13:15:25
MADONNA, Серьёзно, вазелин, так просто это который в аптеке продаётся. Посмотрел вики температура плавления 27-60, на гвс потечёт. Там когда кольцо на фильтре закручиваешь с усилием скрежет, металл об металл, покрытие сотрётся ржаветь начнёт. Ёщё идеи, кроме вазелина ( надо будет купить) и дорогущей смазки грохе лм220.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 13:20:16
Straider написал 29.04.2025 в 13:15
MADONNA, Серьёзно, вазелин, так просто это который в аптеке продаётся. Посмотрел вики температура .....
Не смотри вики, вредно. У тебя смазанные поверхности прижаты друг к другу, слой смазки между ними зажат так, что даже не думай. Открутил - поменял картридж - освежил смазку - закрутил. Это тот самый вазелин. и колесные резьбы и для чего он только не подходит. И для того что ты подумал, и для того что я подумала и даже для того, о чем думают некоторые участники форума, да простит их Господь..
Narrenfreiheit
Straider
Straider
29.04.2025 в 13:27:20
MADONNA, Интересно а картридж смесителя им смазать можно? Вазелином никогда не пользовался, название из анекдотов;)))
29.04.2025 в 13:32:21
Straider написал 29.04.2025 в 13:27
Вот этой пробовал
https://www.vseinstrumenti.ru/product/smazka-lube-o-seal-396-g-huskey-00903-1350526/otzyvy/
Слишком вязкая - тормозит рычаг. А для резинок годится
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 13:48:49
MADONNA, Интересно а картридж смесителя им смазать можно? Вазелином никогда не пользовался, название .....
Там притертые поверхности - их не надо смазывать.Это может привести к поломке - вода и газы будут менять молекулярную структуру смазки и кончится это сломанным пеньком на который крепится клюв.
Narrenfreiheit
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
31.08.2025 в 15:05:20
Добрый день! После долгого изучения выбор пал на фильтр Гейзер Премьер 10ВВ. Подскажите, пожалуйста, а вообще подделывают такой фильтр? А то во всех известных магазинах цены варьируются от 11 тысяч и выше, а в Авито можно купить за 7-8 тысяч. Цена хорошая, но боюсь нарваться на подделку.
pool
pool
31.08.2025 в 15:36:35
BV написал 29.04.2025 в 13:32
Вот этой пробовал
Там её нет. А при ближайшем поиске по названию, Озон выдал вот это. Из вики можно почерпнуть, что
не имеют противопоказаний к применению.
вот тут . Как думаете, для резинок картриджей смесителей он годится?
commie
commie
05.09.2025 в 18:10:47
Ребят, по поводу смазок. В ремонте и обслуживании кофемашин пользую силиконовую смазку с пищевым допуском. Их до фига, от копеечных на алике до дорогих. Не вижу причин, по которым они не подойдут под смазку уплотнителей фильтров, в ГВС температуры такие же или пониже будут.
master.msk
master.msk
05.09.2025 в 18:46:41
Смазка не для чего/кого, а из чего. Силикон или фторопласт/тефлон/PTFE. "Для кофемашин", скорее всего, из него же. Как и "для смесителей". Не понял, если честно, вы чего хотите, "вечной смазки"? При сборке надо смазывать, чтобы не задирались резинки, вставали на свое место. Совсем немного надо. При замене фильтрующего элемента, остатки старой смазки удалить и нанести новую. В приципе, такие, как аквафор викинг, можно не смазывать, только те, которые на резьбе, особенно пластиковые. 1000033320
