Eugen
Eugen
05.02.2013 в 18:39:35
DmKa написал : Снимаете фильтр холодной воды и моете его под горячей
Можно, не обжечься б только :)
DmKa написал : Вот вопрос о том нужнали обратная промывка открыт, но думаю для магистральников это бесполезное занятие
В случае не запредельного давления на входе и отсутствия необходимости в редукторах - промывник можно и не ставить. По крайней мере, себе ставить не буду. Давление 3-4 бар. А вот манометры - не помешают. Ресурс картриджа отслеживать удобно.
Prok12, а при наличии системы защиты от протечек - так ли важно, 10 или 20 бар?.. :confused:
DmKa
DmKa
05.02.2013 в 20:39:53
Eugen написал : Prok12, а при наличии системы защиты от протечек - так ли важно, 10 или 20 бар?..
Ну да ну да ......... А если система защиты от протечки и не сработает то у меня в каждом санузле по два сухих аварийных трапа (один внутри сантехшкафа) :)
Prok12
Prok12
06.02.2013 в 09:18:42
Думаю, не принципиально для колб - 10бар или 20бар. У Shelco большие колбы (Jumbo) - на 10бар, а маленькие (Slim)- на 20бар. Логику системы защиты от протечек я не понимаю и не ставлю: уж тогда её надо и на полотенцесущитель (это иногда делают), и на каждый радиатор отопления? Медную разводку и колбы фильтров из нержавейки итак никакими гидроударами не порвёт, а если их разъест коррозия, то сначала просто закапает, а не рванёт, как пластики.
DmKa
DmKa
06.02.2013 в 09:42:12
Как отследите что "закапало" ? Соседи сообщат?
я например тоже уверен в оборудовании которое размещу в сантехшкафу. Но я не кверен что рано или поздно не рванет шлан к стиралке, посудомойке. Или сами эти приборы не начнут пропускать воду. Потом у меня запланирована система которая перекроет подачу воды если в холодном стояке появится горячая вода от соседей. Иначе может вся техника крякнуть.
Опять же защитить полотенчик не сложно - еще один или два привода и все.
Говоря про максимальное давление в фильтрах надо в первую очередь понимать узкое место - где именно рванет.
Peterjela
Peterjela
06.02.2013 в 11:45:10
DmKa написал : Но я не кверен что рано или поздно не рванет шлан к стиралке, посудомойке.
DmKa, хотите снизить уровень своей тревожности?
Тогда поставьте запорные краны перед шлангом к стиралке и посудомойке. Не забывайте только перекрывать после пользования девайсами и тогда, надеюсь, сон у Вас будет как у праведника. :)
Eugen
Eugen
06.02.2013 в 12:06:31
Peterjela написал : Не забывайте только перекрывать после пользования девайсами и тогда, надеюсь, сон у Вас будет как у праведника.
подобное решение будет самым верным в отношении безопасности системы, но вряд ли сон наладиться, если каждый раз, перед тем как ложить спать, дуамать, перекрыт ли где-то там кран.... на СМ или ПММ... Хочется автоматизировать процесс. Хотя бы частично...
Prok12 написал : а если их разъест коррозия, то сначала просто закапает, а не рванёт
Так про отопление то же самое можно сказать. Собственно, для отопления тоже придумана защита от протечек на основании разницы входящего и исходящего объемов. Реагирует на дельту в 100мл. Интересно, есть ли спрос? :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.02.2013 в 12:19:54
Eugen написал : на СМ или ПММ... Хочется автоматизировать процесс. Хотя бы частично...
Ну так есть СМ и ПМ с "full aquastop", по ним производитель в срок службы обещает вернуть ущерб при протечке, даже если рванёт шланг.
Eugen написал : для отопления тоже придумана защита от протечек на основании разницы входящего и исходящего объемов. Реагирует на дельту в 100мл.
:confused: А какая это система?
DmKa
DmKa
06.02.2013 в 14:45:40
Peterjela написал : Тогда поставьте запорные краны перед шлангом к стиралке и посудомойке. Не забывайте только перекрывать после пользования девайсами и тогда,
Тема собственно про фильтры .
Расскажете мне как автоматизировать процесс открытия закрытия в связи с тем, что данные приборы используются ночью или днем в отсуствие проживающих? Запорные краны на оборудование стоят априори, но заниматься маразмом дергать их 8 раз на дню у меня желания нет
psnsergey написал : Ну так есть СМ и ПМ с "full aquastop", по ним производитель в срок службы обещает вернуть ущерб при протечке, даже если рванёт шланг.
Детская поделка защишающая только от обрыва шланга. У соседей потек именно бак дорогой стриалки.
MaKon
MaKon
06.02.2013 в 18:39:43
DmKa написал : Расскажете мне как автоматизировать процесс открытия закрытия в связи с тем, что данные приборы используются ночью или днем в отсуствие проживающих?
Элементарно. Датчики тока на розетку стиралки. В случае потребления небольшого тока в течении, допустим, 10 минут непрерывно - перекрыть подачу воды. Про включении во время открытия клапана стиралки произойдет скачек тока (задача лишь выявить эти пороговые значения) и сервокран откроется.
DmKa
DmKa
06.02.2013 в 19:48:51
MaKon написал : Элементарно.
Я то это знаю и у меня это реализовано в системе умного дома.... только это не для среднестатического юзера ( да и цена вопроса + 500 баксов)
Eugen
Eugen
06.02.2013 в 21:25:02
psnsergey написал : с "full aquastop", по ним производитель в срок службы обещает вернуть ущерб при протечке
Материальное облегчение в этом случае испытать возможно, но нужно ли?..
psnsergey написал : А какая это система?
http://gidrolock.ru/ru/page-heaters
