Ситуация следующая: стена из пазогребня толщиной 8 см, нужно установить розетку. Задание озвучено в заголовке темы. Вопрос - чем сделать дырку, чтобы не разрушить блок и не проковырять его насквозь? И чем делать штробу, чтобы так же не разрушить и не отколоть большие куски?
я тупо сверлил ряд близко расположенныйх друг к другу отверстий сверлом 6-8 мм на нужную глубину, а после наклоняя дрель из стороны в сторону соединял эти отверстия. Получался сплошной паз.
Цилиндрическое отверстие действительно можно коронкой по дереву выбрать
А штраборезом ещё проще... но если надо 1-2 м проштрабить, то тащить и налаживать штраборез лень. Можно всё одним сверлом расковырять!
Если коронка по бетону, то обязательно новая. Со стёртыми скруглёнными зубьями сверлить будет очень долго.
Коронка, без всяких лишних зубъев и алмазных напылений, это же гипс. Сверлится на нужную глубину, потом в центр отвертку или стамеску и надламывается. Бобышечка ровно целиком выпадает.
