ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2006 в 10:22:29
filvik написал : стоит 40А розетка 10А
Воткните в неё удлиннитель, а в него три нагревателя по три киловатта. Вы такой глупости никогда не сделаете? Отлично, оставьте как есть, если нет возможности переделать. Но ставить подобные капканы клиентам (тем более при полной реконструкции) - неэтично.
06.07.2006 в 10:54:13
ВТБ! написал : Воткните в неё удлиннитель, а в него три нагревателя по три киловатта. Вы такой глупости никогда не сделаете? Отлично, оставьте как есть, если нет возможности переделать. Но ставить подобные капканы клиентам (тем более при полной реконструкции) - неэтично.
Не пробовали молотком по пальцу, а затем на молоток подать в суд. Защиту от дурака еще никто не придумал, т.к дурак не предсказуем. Кстати это не я так делаю, а стандартное исполнение эл. плиты. По Вашему нельзя в квартиру заводить 220v вдруг хозяин возмется ручками. Вы предлагаете подобные капканы клиентам (тем более при полной реконструкции) - неэтично.
06.07.2006 в 11:02:25
Извините, а что мне все таки делать в данной ситуации? Оставить как есть или устанавливать УЗО и кокое какие?
06.07.2006 в 11:38:56
cooker написал : Извините, а что мне все таки делать в данной ситуации? Оставить как есть или устанавливать УЗО и кокое какие?
Фото щитка и схему выделенная на квартиру мощность
06.07.2006 в 23:42:54
Фото посылаю, а схемы нет - только то , что я писал про новые автоматы в новом щитке. Выделенная мощность - вроде 10кВт, в вводном щитке стоит автомат на 50А.Заранее спасибо.
07.07.2006 в 08:18:46
cooker написал : Фото посылаю, а схемы нет - только то , что я писал про новые автоматы в новом щитке. Выделенная мощность - вроде 10кВт, в вводном щитке стоит автомат на 50А.Заранее спасибо.
В щитке на гребенки уже не хватило. Поставте одно УЗО 63А на 30мА на все, а на санузел пустить чере 25А на 10мА. Схемы нет трудно ориентироваться. Космонавты отдыхают, я про пульт.
07.07.2006 в 09:37:34
Спасибо за рекомендацию. Скажите, а надо ли мне ставить двухполюсной вводной автомат и на сколько на 40А или на 50А. И еще имеет ли смысл объединить в одну группу розетку в ванной, розетку рядом с мойкой на кухне, посудомойку и стиралку - стоит на кухне и защитить их общим узио и каким? И что такое гребенки?
07.07.2006 в 09:42:04
И еще, как вы думаете правильная амперность у 22 автоматов на квартиру или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 09:55:47
cooker написал : что такое гребенки?
Увидите - сразу узнаете. :) Медные шины со штырьками или вилками для автоматов вместо 20 кусочков проводов буквой U. Вам нужна одна изолированная однополюсная штырьковая на 24 позиции (или 2 по 12) с шагом 17.5 мм. Если две - вторую можно вилочную (обычно дороже). Лишний двенадцатый зуб отпилите.
07.07.2006 в 10:25:17
Правильно ли я понял, гребенка нужна только для удобства подсоединения автоматов? Т.е. можно обойтись и без нее или нет? И по поводу подключения варочной и духового - посоветуйте плз.
BigHarry
BigHarry
07.07.2006 в 10:54:37
cooker написал : как вы думаете правильная амперность у 22 автоматов
Розетки у вас при правильном раскладе - 16А. Допустим - случается авария, когда ток не превышает порог срабатывания автоматики, но превышает порог терпимости розетки. Розетка может элементарно загореться, а если у вас там гипрок - то горит он очень даже бодренько. В общем - вам решать, забить на это дело, как советует 2filvik, или все-же подумать.
