15.10.2014 в 18:03:55
Хочу подобным образом утеплить пол на лоджии. Бетонный пол имеет уклон к внешней стороне около 7-10 см при ширине 110 см. Будет ли работать, если уложить 50мм листы пеноплэкса на маяки (из него же) и заполнить пространство между маяками монтажной пеной? Опасаюсь за прочность пены, не просядет ли под нагрузкой. Сверху пеноплэкса ГВЛ и плитка или ламинат.
05.11.2014 в 10:11:59
BorisK написал : Всех благодарю за советы, черновой пол из пеноплэкса + ЭП ГВЛ закончен, вроде все получилось достаточно неплохо. :)
Добрый день. Прошло время.Как вы оценивание данную конструкцию пирога пола????? Что хотелось изменить??? Не было желания все снять и сделать стяжку цпс?? Мне предстоит этот этап.С цпс связываться не охота,но и переделывать через ......цать лет тоже не айс. Склоняюсь к вашему варианту. Спасибо.
09.03.2015 в 19:14:40
Действительно интересно, есть у кого-то опыт эксплуатации подобного пирога (экструдированный пенополистирол + ГВЛ). Не проседает по углам или вдоль стен? Как он в плане звукоизоляции?
08.01.2017 в 18:24:34
Подскажите пожалуйста, первый этаж, тоже планирую пеноплекс + гвл. Нужно выровнять основание под ЭППС черновой стяжкой. перепад до 5 см... как с минимальными затратами это сделать ? чисто песок не хочу, хочу стяжку, возможно пеноплекс буду приклеивать. Если подсыпать керимзит то какой минимальный слой оставить для раствора цпс ? 15-20 мм хватит ? Например слой 40 = 20 мм керамзита (фракция 5-10) и 20 стяжка... или можно
меньше ?
06.06.2017 в 12:20:08
Немного запоздало рапортую - спустя 5 лет никаких проблем с полом (бетонная плита + клей + пеноплекс + клей + ГВЛ + подложка + ламинат) вышеописанной конструкции не наблюдалось. Звукоизоляция субъективно лучше, чем со стяжкой. В прошлом году менял пол на кухне в тещиной квартире - попробовал полусухую стяжку (без финишной тонкой наливайки) + линолеум. И результат полусухой стяжки не очень понравился - ровность и твердость меньше, грязи больше... Но вышло дешевле (для 9,5 метров это было несущественно).
01.07.2017 в 03:14:20
BorisK, специально зарегистрировалась,чтобы поблагодарить Вас! Спасибо за отзыв спустя такой продолжительный срок! Он нам очень помог))
25.08.2017 в 17:15:16
А я бы не стал так делать. Мне нравится в таком пироге пола отсутствие грязных процессов (они есть но не в таком количестве как со стяжкой ЦПС), снижение нагрузки на перекрытия (для балконов актуально), меньшая толщина (плавающая стяжка ЦПС от 50 мм, 2*ГВЛ=20мм). Что не нравится: Прочность = не верю что 20 мм ГВЛ обладают достаточной жёсткостью чтобы потом на него поклеить плитку и чтобы она не потрещала. Но что мне не нравится даже больше (в конце концов не единой плиткой живы), так это отсутствие влагостойкости у ГВЛ. Это гипс так или иначе. Если вы думаете что у вас не влажное помещение, то на это я вам отвечу что от затопления никто не застрахован (если речь идёт о многоквартирном доме конечно). Полу при затоплении достаётся больше всего. Думаю после такого прийдётся менять весь ГВЛ (ЭППС-у то водичка не страшна). Я склоняюсь к стяжке ЦПС. Цемент воды не боится.
