ArtemT324
ArtemT324
09.08.2025 в 01:29:20
Добрый день, планирую демонтировать старый пол в хрущевке и переделать стяжку, в ванной оставлю как есть. Подскажите пожалуйста, если я заложу под стяжку в коридоре шуманет 100(кстати гидроид и комби), а в ванной перед монтажом новой плитки промажу гидроизоляцией, то это допустимо? Или должны быть либо настил либо гидроизоляция?
И есть ли аналоги шуманет(подешевле)?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.08.2025 в 04:07:07
ArtemT324 написал 09.08.2025 в 01:29
стяжку
М300. Толщина ≥ 6см
аналоги
Технониколь.
Да.
Звукоизоляция
ArtemT324
ArtemT324
09.08.2025 в 11:28:51
АлександрААА, не совсем понял, можно по отдельности гидроизолировать или в один слой все должно быть?
09.08.2025 в 11:31:58
Врядли получится из него корыто без дыр.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.08.2025 в 11:37:31
Зависит от требований к гидроизоляции.
Звукоизоляция
ArtemT324
ArtemT324
10.08.2025 в 01:32:09
Делаю ремонт в комнате в хоущевке, демонтировать полы в ванной не хочется особо(бюджет ограничен), а вот в коридоре уже плохо полам, поэтому думаю как в этой ситуации можно поступить
Deve1oper
Deve1oper
11.08.2025 в 02:29:12
Ваша хрущёвка не панельных серий и не подлежит сносу в ближайшие годы?
Подскажите пожалуйста, если я заложу под стяжку в коридоре шуманет 100 (кстати гидроид и комби), а в ванной перед монтажом новой плитки промажу гидроизоляцией, то это допустимо? Или должны быть либо настил либо гидроизоляция?
Ветка по теме гидроизоляционных материалов и гидроизоляционных систем, т.е. вам может пригодится для понимания различий между видами тех же гидроизоляционных материалов: Гипсовая штукатурка в ванной.
ArtemT324 написал 09.08.2025 в 11:28
Нет, но нужен герметичный шов, т.к. у вас отсутствует, так называемый, порог ("бортик"), который есть в многоэтажных домах панельных серий с сантехкабинами. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
11.08.2025 в 02:43:33
АлександрААА написал 09.08.2025 в 04:07
М300. Толщина ≥ 6см
Не нужен "пескобетон М300 (М400)". Лучше смесь для стяжек с пластичной консистенцией свежей смеси (значительно легче работать, чем с жесткими смесями, например, LITOKOL Litocem Pronto и MAPEI Topcem Pronto), например, LITOKOL Litoliv Basis:
• Прочность на сжатие (28 суток) - ≥ до 41 МПа • Прочность сцепления (адгезия) - ≥ 0,6 МПа • Пропорции при приготовлении - 0,12-0,14 л/кг (3,0-3,5 л/25 кг) • Подвижность - Рк1 100-120 мм • Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С • Рекомендуемая толщина слоя - 20-200 мм • Время использования около - 50-60 мин. • Время начала хождения - 24 часа • Время начала дальнейшей отделки - от 3-х сут (в зависимости от вида дальнейшей отделки)
ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ Время начала хождения 24 часов. Время полного набора прочности - 28 суток. Время начала облицовки от 3 суток в зависимости от рекомендаций производителя напольных покрытий. При остаточной влажности стяжки <1-3%.
