pharmacist
pharmacist
Нижний Тагил
12.07.2011 в 17:18:19
Нужен совет по выбору УШМ для шлифовки стен сруба. В дальнейшем данный инструмент планируется использовать в качестве полировочной шлифмашинки. Пока остановился на Makita 9555 HN
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.07.2011 в 18:28:32
pharmacist написал : Нужен совет
Совет - боритесь чертовой ленью и читайте форум. Тема с чуть ли не таким же названием была месяц-полтора назад. Проще - В ПОИСК!
12.07.2011 в 19:01:01
БОРОДАТЫЙ написал : Проще - В ПОИСК!
.. это,само-собой... а так-
pharmacist написал : Нужен совет по выбору УШМ для шлифовки стен сруба. В дальнейшем данный инструмент планируется использовать в качестве полировочной шлифмашинки.
-... только ОДИН производитель УШМ-ок выделяет в своей линейке как подкласс,шлифовально-полировальные машинки.. это ФАЙН. А машинки 13-70Е,14-70 Е... именно такой хреновиной я сейчас и шлифую брус...:).. правда иногда на смену,беру в руки малышку от Милуоки(АГ 9-125),она полегче...
Skoblik
Skoblik
Минск
12.07.2011 в 19:23:29
Я бы взял интерсколовску полировалку, сам такой владею. Правда обдирал ей ржавчину. Конечно для лепествоых кругов маловато оборотов, но можно тарелками абразивными попробовать. На вид оборотов для этого хватает.
T283TA
T283TA
13.07.2011 в 00:08:24
Как раз в прошлые выхи закончил второй этаж. Вкратце примерно так: бревно должно быть простругано. Хотя бы немного. Дальше проходимся с маленькой электростамеской. Ей мы аккуратно расковыриваем те места, где образовались рваные вмятины при срубании сучков (иначе там ООООООЧЕНЬ долго придется шлифовать края). Это недолго. Следующая серия - болгарка с обычным (не лепестковым) жестким плоским пластиковым блином и шкуркой на липучке. Круга 125 и болгарки 850Вт (правда с электроникой) вполне достаточно. Ею мы зачищаем начерно особо крупную шершавость (как правило вокруг бывших сучьев - там где рубанок частенько рвет когда его ведут "против шерсти"). Это быстро. Но ПЫЛЬНО. Очень. Лучше запастись намордником, хотя бы самым простейшим. Последняя серия - орбиталка. Да-да! Я пользовал макитовскую 5020. Обязательно с пылесборником. Очень удобен тряпочный - легко контролировать степень заполнения и быстро вытряхивается. Можно без намордника. Самая последняя серия (для идеалистов и перфекционистов) - дельта. Ею жужжим в углах, там куда крутящиеся приборы не могут подлезть в принципе. Успехов. ЗЫ. На всех инструментах использовалась шкурка с зерном 40. На орбиталку можно было бы и 60 поставить, но у меня ее не было в нужном количестве. ЗЗЫ. Настоятельно рекомендую на всех этапах использовать наушники. Прям сразу одевать, пока инструмент еще не в руках. Потом почему-то лениво на ними идти.
