Столкнулся тут с тремя разными разными бухтами кабеля NYM-J 3x1,5, сравнил, решил поделиться любопытными результатами.
[*]Nexans российский (г. Углич)
Маркировка: NEXANS RUS NYM-J
Толщина кабеля: 8,6 мм
Толщина жилы: 1,35 мм, сечение получаеся 1,43 мм².
Цена: 19,73 руб./м, покупал на 16.08.2010 (год назад), склад № 1.
[*]«Конкорд» (г. Смоленск, www.nym.ru)
Маркировка: NUM-J (!)
Толщина кабеля: 8,1 мм
Толщина жилы: 1,32 мм, сечение получаеся 1,37 мм².
Цена: 21,43 руб./м, покупал 08.07.2011, склад № 1 (Нексанса не было).
[*]Nexans немецкий
Маркировки нет, есть только немецкая наклейка на упаковке.
Маркировка на изоляции жил: NEXANS VDE
Толщина кабеля: 8,0 мм
Толщина жилы: 1,34 мм, сечение получаеся 1,41 мм².
Цена: 30,98 руб./м, покупал 12.07.2011, склад № 2.
Измерения производил микрометром. Изоляция всех образцов горит одинаково: внешняя затухает, промежуточная поддерживает горение с запахом парафина (свечки).
Выводы:
[*]Угличский Nexans оказался лучше, да ещё и дешевле. Может, он за год испортился? Отовсюду пропал — это да.
[*]«Конкорд», вероятно, не так плох, если не бояться рассказов про то, что он плачет.
[*]Немецкий Nexans — дорогой и тоже меди не хватает, несмотря на VDE.
P. S. Ничего не рекламирую, на абсолютную достоверность не претендую.
motoxa написал :
Метод не верный. Не микрометром, а микроОмметром необходимо измерять сопротивление одного километра проводящих жил... Сечение величина условная и абстрактная.
motoxa написал :
В 95-м пробовал "бундесовский"(из западной германии) NYM жечь газовой горелкой- заполнитель не горит, зараза.
а чего это мел гореть-то будет?
Вообще, в пламени газовой горелки горит абсолютно любой пластик.
нг - гаснет сам через несколько десятков секунд и дальше чем на 20-30 см от источника пламени не выгорает
LS - дымит не чёрным, а едким белым дымом
FR - после сгорания немного вздувается, становится твёрдым и хрупким.
Как говорят пожарные - горит всё, надо только создать условия...
тогда измеряемая величина может оказаться меньше цены деления прибора и сравнима с величиной погрешности.
Короче, измерения будут мягко говоря неточными, если прибор вообще что-нибудь кроме нулей покажет.
motoxa написал :
Это какой же ток надо пропустить через медь, чтобы вычислить её сопротивление? Сгорит раньше.
Так не десятки же вольт измерять. Задать эталонный ток, к примеру, 10А на 10 метров и померить милливольты разницы на концах. Для 100 метров при 10А получится в 10 раз больше - можно ещё точнее померить.
