#2512693
Здрасти. Проблема такая: поставил в ванную комнату 4 галогеновых светильника по 35 ватт каждый и один с простой лампой накаливания. Галогенки запитал через блок защиты Гранит. Все работает. Обычная лампа просто загарается, галогенки с разогревом. Но вот беда. При подключении в розетку какого нибудь прибора или даже просто включении вытяжки в ванной блок защиты вырубает лампы и снова зажигает их. грешил на сам блок. поменял - эффект тот же. не всегда, но очень часто наблюдается. Замерил напряжение в сети. Аж до 260 днем доходит (в будни). при включении какого нибудь оборудования наблюдаются резкие скачи (аж до 300 в.) Правда замеры производил дешевым цифровиком. Но в других домах мерил им вроде не врет. Вообщем сам вопрос таков. Стаб ставить на квартиру дорого. Да и не нужно мне это. Моя задача сделать, что бы светильники в ванной работали стабильно. Какое недорогое решение можно использовать? Кстати, пробовал запитывать светильники через обычный (компьютерный) сетевой фильтр, гаснул лампы гораздо реже, но все же иногда гаснут. Убрать Гранит так галогенки будуть гареть раз в три дня. Что делать?
N-DreY99 написал :
для начала надо нормально замерить, если действительно 260 то это вопрос к энергопоставщику
