DimSaratov
DimSaratov
Саратов
17.07.2011 в 17:54:03
Ким написал : есть еще одна вещь у клапанов - Чем сильнее его прикрываешь, у работающей на номинале установке, тем сильнее шум распространяется по воздуховоду
Для этого и должен быть произведен расчет, чтобы в итоге и прикрывать нужно было чуть чуть
Ким написал : Сложного ничего не вижу. Простой пример. Днем, допустим, хочется чтобы сквознячок по квартире гулял. А ночью наоборот, чтобы свежий воздух поступал, но и в то же время с минимальными шумами. Не будешь же в течении дня бегать клапана регулировать.
Dima007 написал : на притоке 5 веток и 10 решеток, на вытяжке 5 веток и 10 решеток. Сложность веток притока и вытяжки разная. На притоке два фильтра и ТЭН.
Вы видели в квартире 5 веток вентиляции?
А если видели то в таких квартирах не жмотятся на ЛАТР, а устанавливают систему САУ
Ким
Ким
17.07.2011 в 19:02:01
DimSaratov написал : Вы видели в квартире 5 веток вентиляции?
Видел...
DimSaratov написал : А если видели то в таких квартирах не жмотятся на ЛАТР, а устанавливают систему САУ
Кому то важен сам процесс Кулибничества. А вот сам результат - вторичен, но, само-собой, положительный. ;) И такое видел. ;) :)
Dima007
Dima007
18.07.2011 в 00:45:54
Ким написал : Кому то важен сам процесс Кулибничества. А вот сам результат - вторичен, но, само-собой, положительный. И такое видел.
Ой, это про меня. Даже не 100%, а 101%. И именно кулибничество ради кулибничества. :)
Dima007
Dima007
18.07.2011 в 00:49:14
Ой, это мне точно не нужно, даже бесплатно. Если я Вам покажу свою систему вентиляции то поплохеет. :)
Dima007
Dima007
18.07.2011 в 00:51:53
Сегодня на радиорынке видел советские новые ЛАТРы (просто лежали на складе), на 2А, размером 150мм диаметр, 100мм высота. 20 долларов за штуку. Такие бамбулины прикрепить на стенке и показывать гостям. :)
Dima007
Dima007
18.07.2011 в 00:55:51
На самом деле меня идея с заслонкой одновременно удивила своей простотой и безотказностью и застала врасплох несколько экстенсивным подходом к решению задачи. Просто "душить" вентилятор как-то не принято. Большое спасибо автору за такую простую и гениальную идею. Думаю, в первую очередь поставлю именно заслонку и если только не понравится шум или другие (какие?) вещи то буду играться ЛАТРом. С другой стороны для вентилятора нежелательно подавать не номинальное напряжение, хотя я и так не собирался давать ему меньше 170-180В. Еще раз большое спасибо Ким и DimSaratov за бесценные консультации!!!
mr-h
mr-h
18.07.2011 в 17:47:23
Есть такой регулятор скорости вентилятора SB0031 http://priborspb.ru/sb0031_elektronniy_avtotransformator.html . Он сочетает преимущества ступенчатых автотрансформаторов и латров (сохраняет синусоиду) и тиристорных регуляторов (плавное регулирование), может управляться дистанционно по сигналу 0-10 В (или внешним потенциометром), имеет настройку нижнего и верхнего предела регулирования. Сам пока еще не пробовал, только заказал, вся информация от производителя, как получу смогу описать более подробно.
Ким
Ким
18.07.2011 в 22:28:40
mr-h написал : Есть такой регулятор скорости вентилятора SB0031.....
Есть и такие, типа- OVS, OVTE, OVTT. Это хорошо когда есть откуда брать сигнал 0-10В, т.е. или датчики цифровые либо контроллер. Но это все усложнение и удорожание.
Dima007 написал : Просто "душить" вентилятор как-то не принято......
Вы не правы. При наладке сети "душение" ;) (или "перекрывание кислорода") является одним из вариантов действий. ;) :)
mr-h
mr-h
18.07.2011 в 23:19:37
Ким написал : Есть и такие, типа- OVS, OVTE, OVTT. Это хорошо когда есть откуда брать сигнал 0-10В, т.е. или датчики цифровые либо контроллер. Но это все усложнение и удорожание.
Если брать указанную Вами продукцию Polar Bear, то конечно это удорожание и усложнение. Но у SB0031 можно и не использовать 0-10В, можно крутить ручки на нем самом, и стоит он от 2500 руб, и синусоида правильная в отличие от симисторного OVS (~6500 руб.)
Dima007
Dima007
18.07.2011 в 23:49:17
Ким написал : Вы не правы. При наладке сети "душение" (или "перекрывание кислорода") является одним из вариантов действий.
Значить будем душить. :) Спасибо! А если надоест душить буду пробовать SB0031....., после отзыва mr-h - Вам тоже большое спасибо!!!
Ким
Ким
19.07.2011 в 08:37:24
mr-h написал : Если брать указанную Вами продукцию Polar Bear, то конечно это удорожание .....
Смысл то не в самом бренде "игрушки" а в том что они все равно не из дешевых (те же 2500 - не копейки). Транс с отпайками будет проще и надежнее (пока транс не выйдет из строя или сам вентилятор)
