Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
06.07.2006 в 10:16:34
есть тот такой щиток (фото вложено) гудит верхний узо, зуд слышный даже за закрытой дверкой щитка.
доблесный электрик собрался менять местами фазы и земли.
несколько прав, и что сделать чтоб правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2006 в 10:29:05
Petrov_kamensk
Покрупнее тот аппарат, который гудит, - чтобы маркировка была видна. Надеюсь, это не квартирный щиток? ;)
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
06.07.2006 в 11:07:26
ДЭК УЗО -01 01-2-32\30
крупней не выложить ограничение по размеру файла.
офисный щиток
BigHarry
BigHarry
06.07.2006 в 17:21:00
Немудрено - с такой "брендовой" автоматикой этот щиток должен гудеть как пчелиный улей на пасеке солнечным днем...
06.07.2006 в 17:41:46
Закрепите получше или прижмите.
Может это не УЗО а всё же автомат гудит? УЗО не должно...
smittt
smittt
06.07.2006 в 21:14:08
Обнаружить источник шума и мужественно его уничтожить( шутка) заменить на исправный аппарат.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.07.2006 в 22:38:38
ИЭК? от строителей на свет автомат ИЭК стоял - тоже гудел, выкинул на...
malenkiy
malenkiy
06.07.2006 в 22:41:19
Petrov_kamensk написал : есть тот такой щиток (фото вложено) гудит верхний узо, зуд слышный даже за закрытой дверкой щитка.
Чтоб правильно ; вам надо не фазы менять а электрика .
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
07.07.2006 в 08:26:17
поздно, рулит управляющия компания, нанимает тех кто ставил. я же простой нанималень помещения.
переделали чегото, не гудит. осталось проверить работаетли узо, схема гдето попалась.
BigHarry
BigHarry
07.07.2006 в 11:02:57
Petrov_kamensk написал : проверить работаетли узо, схема гдето попалась.
Ну если нет доверия узошной тестовой кнопке, то по-другому проверить как раз просто, никакой особой схемы не надо. Берете лампу переноску, и втыкаете - одним контактом к фазе, вторым - на защитное заземление. Если отключится - значит работает.
