Стрелочкой указан контакт, которого на безконтактных нет.
31.01.2014 в 11:24:49
31.01.2014 в 12:14:34
DED написал : Да одной хватит. Это же рессивер, а не проточный нагреватель, через что воздух зашёл, через то и обратно выйдет
Лучше трубки раздельные. Воздух на выхлопе чище и суше. Особенно актуально для тех кто автомаляркой занимается.
31.01.2014 в 14:32:06
Мэд Огурец написал : Привезли!. [...] Стрелочкой указан контакт, которого на безконтактных нет.
Красив... Предварительные поздравления! Окончательные будут после отзыва о первых практических работах ;) Насчет контакта - может, они его сделали, чтобы можно было использовать аппарат как с контактной, так и безконтактной горелкой? На самой горелке-то есть что подключить к этому контакту?
31.01.2014 в 15:21:19
конечно.
31.01.2014 в 15:23:04
Вспомнил второй вопрс. Как плазморез себя ведет на морозе? в плане осушения воздуха. завтра, а то и сегодня , первые шаги намечаются
31.01.2014 в 16:45:14
Мэд Огурец написал : Вспомнил второй вопрс. Как плазморез себя ведет на морозе? в плане осушения воздуха. завтра, а то и сегодня , первые шаги намечаются
Не знаю, как плазморез, но чисто теоретически - чем холоднее воздух, тем он суше (т.е. тем меньше макс. количество воды может содержаться в том-же объеме воздуха). Отсюда и туманы и иней - при охлаждении выпадает лишняя вода. Применительно к плазморезу - если компрессор стоит в теплом и влажном помещении, осушитель не справляется или работает на пределе и воздух подается по длинному шлангу на теперешнюю улицу (т.е. успевает хорошо остыть (кстати, при резком расширении газы тоже охлаждаются - так работают установки их сжижения)), то могу представить, что где-то и может выпасть изморось. Заморозит-ли горелку - сомневаюсь - там и температура, и давление какое-ни какое... , но практически - не знаю.
Кстати, с завтра и потепление обещают. Чуть-ли не до нуля к концу следующей недели... ;)
31.01.2014 в 20:17:19
Мэд Огурец написал : Стрелочкой указан контакт, которого на безконтактных нет
Вы там по инструкции повнимательней пошарьте, на самоликвидатор сей контакт очень похож, может ракету каку запускает. Времена сейчас не спокойные. А так в целом аппарат красивый, поздравляю.
31.01.2014 в 20:36:43
alk2alk написал : Не знаю, как плазморез, но чисто теоретически - чем холоднее воздух, тем он суше (т.е. тем меньше макс. количество воды может содержаться в том-же объеме воздуха).
Это не обязательно, тут много факторов, которые трудно предусмотреть, это не лабораторные условия. И к тому же не настолько большой расход воздуха берет плазморез, а у влагомаслоотделителя (на фото) пропускная способность в разы выше. Надо учесть что компрессор работает при температуре не ниже +5градусов цельсия. Тут важен сам пуск, потом компрессоры сами себя обогревают. На выходе компрессора я поставил еще один фильтр, за три дня работы несколько капель всеже после фильтра собрал. Вода на морозе замерзает, может забить фильтр.
31.01.2014 в 22:26:31
Спасибо за поздравления.
Тринадцатый написал : Надо учесть что компрессор работает при температуре не ниже +5градусов цельсия
???? Мдя? Фигово.
31.01.2014 в 23:00:04
на видео ЭХANERа плюсовой температуры не видно. Интересно, что он скажет.
01.02.2014 в 11:23:32
У меня компресор CБ4/C-50.GM244, стоит в гараже в подвале, температура около ноля градусов. Запускается тяжеловато, порой со второго раза. В течении пары секунд не запустился, отклчаю, небольшая пауза и повтор. Ну это если очень надо. А так прогреваю феном,запускается хорошо. Главное запустить, потом он нагреется и все будет нормально. Шланг у меня 12м резиновый диаметром 6мм. Да тонкий, большие потери. Изначально все было расчитано на обдув деталей в процессе ремонта и подкачка шин. Резина не дубеет на морозе, тонкий шланг поудобней, меньше в размерах и по весу. Когда попробовал плазморез, воздуха хватает. Если нет подвала, можно сделать короб из картона , прогреть воздух для пуска, потом компрессор сам себя обогреет. Один осушитель, как в комплекте, поставить на компрессор, второй на плазморез.
