в ролике показана разница в резке при 4-х и 5-и атмосферах
15.01.2014 в 08:45:25
15.01.2014 в 17:24:41
Так.. Что то темнят манагеры по поводу безконтактной сороковки. Вчера говоорили вот-вот приедет, а сегодня дают отбой или не берут трубку. Ни ладно. Проблема в том, что их нет ни у кого. Завтра привезут домой джасик 40. Посмотрим...
15.01.2014 в 19:57:11
Мэд Огурец,
У знакомого была похожая ситуация, когда он хотел купить . В руководстве к аппарату написано что все аппараты серии имеют бесконтактный поджиг, в то время как в аппарате есть только контактный. В общем уговорили его манагеры все-таки на контактный поджиг, но звял он Сварог, они хоть честно все пишут:)
Чего и Вам желаю, лучше взять нормальный надежный аппарат с честным контактным поджигом, чем с мифическим безконтактным, а потом мучаться из-за его кривизны.
15.01.2014 в 23:25:24
да, Вы правы... но аппарат можно вернуть. Это раз. Ну и наличие плазмотрона сг55 обнаёживает.
16.01.2014 в 11:49:39
alekseyka77 написал : Спех А не рассматривали? А то сам недорогой подбираю...
взял не глядя PROFHELPER PLASMA CUT-30P
из-за цены
за 6800 можно спокойно читать в инструкции и на коробке залепуху про бесконтактный HF поджиг дуги,
а в комплекте идёт плазмотрон РТ-31 - контактный. Хорошо что сам плазмотрон дешёвый (2100) и расходники к нему дешёвые и везде есть.
Ещё позитив - прочитал, что бесконтактный HF поджиг дуги сводит с ума компьютеры и прочую электронику - драйвера приходится переставлять, глючит страшно. А тут честный контакт.
"за такие деньги" 4мм сталь будет резать, уголки, трубы, профили - большего и желать не буду. По паспорту 30-амперный аппарат должен до 8 мм резать без проблем, 40-амперный - до 12 мм. Амперметров на таких дешовеньких плазморезах нет, доверять приходится циферкам на ручке. Сколько там ампер на самом деле будет - никому неизвестно, только практика покажет насколько этот тридцатиамперник будет (или не будет) отличаться от другого собрата-китайца сорокаамперника, и будет ли он резать самые ходовые профили, или с новья на помойку.
16.01.2014 в 14:18:28
Чиво на помойку? Я ж говорю- аппарат можно сдать. Ну там заменил расходники...
16.01.2014 в 15:15:55
Презжал менеджер, привозил Джасик. Впервые порезал плазмой. Но впечатления лвойственные. С одной стороны классно!) Но зачем это на трубы и уголки- непонятно. Там болгарка на ура справляется. Мне предстоит делать резы длиной 170 см примерно. Сталь 5 и 6 мм. Вот и репу чешу чем проще. дело в том, что ровный рез поначалу довольно проблемно сделать. ( хотя когда то проблемно было ровный сварной шов уложить)) Хотелось бы какую то приблуду сделать, типа плиткореза . Но тогда нужен только безконтактный розжиг. ХЗ. Я этот джасик не взял. Подожду ту фортуну кут40. Безконтактную. Если привезут, поеду к этим пацанам, благо знакомые, вскроем оба аппарата, сравним кишки. Что бы не оказался дешевый шиян за 2000 грн с осцилятором. А! Еще кояк! Начали подключать к компрессору, а нифига!!!! Там простой шланг и хомут. Ну и как мне это причепижЫть к разъёму насоса????? Вставил его в маму, изолентой обфигачил. Нормулды. Не вырвало. ему, оказывается нужно 4 атм. Больше не дашь- ЕГО редуктор не позволяет. Так что того компрессора ( 200 л-м) за глаза хватает.
16.01.2014 в 15:21:33
Mitrich83 написал : ...лучше взять нормальный надежный аппарат с честным контактным поджигом, чем с мифическим безконтактным, а потом мучаться из-за его кривизны.
Учитывая то, китайцы вряд ли за деньги до 12-15 тысяч лепят "разносолы", "честные" и "нечестные", я рассудил, что скорее всего, несмотря на разные (по цвету) корпуса, внутри все дешёвки будут примерно одинаково однообразны. И засада будет только в том, насколько хреновенькие транзисторы попадутся в конкретном аппарате. Т.е. повезёт - будет работать (без фанатизма и рекордов прорезаемой толщины). Не повезёт - сгорит у него чего-нибудь внутри. Т.е. чистая лотерея. Ну, вот этот "профхелпер" внешне очень похож на "аврору". Ценники на "хелпер" стоят и по 14, и по 16, и по 18, и по 20 тыщщ. А тут "типа акция". Год назад тоже "типа акция была".
С бесконтактным поджигом в открытую врут, даже в инструкции. В интернете как ни пытал, не нашёл картинки "хелпера" с резаком.
Пытал все интернет-магазины, продавцов, техподдержку, сервис-центры, отдел запчастей - никто не смог выдать тайну, каким плазмотроном комплектуется этот "хелпер".
В "220вольт" и "Энтузиасте" продаются эти "хелперы" (кстати, у него хороший кейс). Продавец по телефону смог сказать, что плазмотроны у них всегда были красного цвета. У меня - чёрного (открывали два кейса), "молоточком", кнопка сверху, как РТ-31.
А бесконтактные плазмотроны делают в форме "клюшки", кнопка снизу.
На маленьком фото на упаковочной коробке было единственное фото плазмореза со шлангом и плазмотроном (резаком), который был в форме "молоточка", но красного цвета.
В общем, были два варианта на выбор
Рассудил, что если мне резать не толще 4-5 мм, а электросеть "дачная", то лучше взять 30А, 3,5 кВт.
Да, "хелпер" этот - это целевой заказ торговой сети "Энтузиаст". Была слабая надежда, что дешовку заказывают в больших количествах - если массово ломается, горит, должны быть массовые плевки в сторону этого плазмореза. Но, как-то в инете не нашёл. В общем, ближе к лету попробуем, что за "хелпер".
А если у кого есть PROFHELPER PLASMA CUT-30P скажи как он - работает, помер, что режет-не режет, как реагирует на пониженное напряжение в сети, на минусовые температуры.
16.01.2014 в 15:32:52
Все же. имхо, лучше 40 ка... Запас мяса не помешает. Чем ближе к предельным режимам, тем ближе к опе.
16.01.2014 в 15:57:21
кстати , фото. Сталь 10мм довольно резво порезал. не чистовой шов, но все же. Легче чем болгаркой
16.01.2014 в 17:56:52
Мэд Огурец написал : Сталь 10мм довольно резво порезал.
Насчёт "запаса мяса" никто не против.
Только я себе задал вопрос - а часто ли я буду что-то кроить толщиной 10 мм и более?
А дотащу ли я что-то из металла 10 мм и более до своей дачи, чтобы там это разрезать?
Или это будет столь неподъёмным, что такие возможности плазмореза не будут востребованы?
Смог вспомнить лишь один-единственный предмет из "закромов родины", который мог бы быть порезан на что-то полезное -
старый неподъёмный ресивер (как я его тогда дотащил, не знаю) от автокомпрессора.
Печку что ли из него какую сделать непрогораемую...
Там стенки толщиной, наверно, в палец...
А больше не придумал применения плазморезу.
Ещё циферки 5,3 кВт и 3,5 кВт склонили чашу весов в сторону последней циферки. Не надо забывать, что компрессор тоже 2,2 кВт потребляет. Когда плазморез и компрессор одновременно включатся, это будет уже 7,5 кВт или 5,7 кВт. Электросеть примерно рассчитана на максимальную нагрузку 4,5 кВт. Лучше худо-бедно резать с общей нагрузкой на сеть в 5,7 кВт, чем будет выбивать автомат нагрузкой 7,5 кВт. Ну, и соседям такое вряд ли понравится. Вот я и прикинул, что "запас мяса" пусть будет лучше у электросети, чем у плазмореза.
