А как вам такой аппаратик со встроенным компрессором? 1500 е с резаком и колесами.
тут пдф
18.11.2015 в 14:50:38
тут пдф
25.01.2016 в 18:41:47
KDKGJH, Со встроеным компрессором не аллё. в любом случае.
25.01.2016 в 18:44:27
Народ, проблема. Получил пакован с Китая. Но резак немного не такой... Точнее, он такой как на фото. У меня заявлен SG55. На алиэкспресс они идут как то вместо. Так и пишется- AG60/SG55. Ну, раз в комплекте с кнопкой, значит под осцилятор. И до 60 А. НО!!!!!!!!!!!!! Как его приколхозить???? На моем старом есть трубка под газ, она же ,,минус( наверное),, и Еще одна клема под силовой контакт. А в новой ТОЛЬКО ТРУБКА!!!!!!!!!!! Это как лампочка с одним контактом. Бред... Может кто подскажет?
25.01.2016 в 23:22:00
Мэд Огурец написал: Народ, проблема. Получил пакован с Китая. Но резак немного не такой... Точнее, он такой как на фото. У меня заявлен SG55. На алиэкспресс они идут как то вместо. Так и пишется- AG60/SG55. Ну, раз в комплекте с кнопкой, значит под осцилятор. И до 60 А. НО!!!!!!!!!!!!! Как его приколхозить???? На моем старом есть трубка под газ, она же ,,минус( наверное),, и Еще одна клема под силовой контакт. А в новой ТОЛЬКО ТРУБКА!!!!!!!!!!! Это как лампочка с одним контактом. Бред... Может кто подскажет?
Доп контакт, он идет на сопло, для реализации ВВ поджига. Если в Вашем аппарате имеет место ВВ поджиг, то можно "приколхозить" самому проводник к соплу. На 31-х "горелках", так люди делают.
26.01.2016 в 00:31:26
ASN, Кнопка то кнопка. там отдельный провод. Щас сфоткаю старый и новый рядом. Станет ясно о чем я пою.
26.01.2016 в 00:44:18
Справа- старый. Видите, красный провод??? Вот куда его присунуть на горелке слева? да, на ЛЕВОЙ горелке))) КаламбурчеГ
26.01.2016 в 00:46:17
Может быть это горелка контактного поджига?
26.01.2016 в 01:49:41
Мэд Огурец написал: Может быть это горелка контактного поджига?
Именно, контактного.
А "присунуть" красный, как уже говорено выше, следует к соплу. В "правой" горелке он внутри головы проведен. Но можно и снаружи провести, законтачить на сопло, например, с помощью хомута, или просто "обмотать" вокруг сопла.
Надо было, P-80 плазматрон брать... Там и расходка мощнее (долговечней) и проводок к соплу "с завода" присобачен.
26.01.2016 в 08:36:45
ASN написал: А "присунуть" красный, как уже говорено выше, следует к соплу.
То есть? Это что получается- любая контактная горелка, после подвода провода от осцилятора, превращается в бесконтактную?
26.01.2016 в 09:38:13
Блин.. Вот моя горелка...
26.01.2016 в 13:25:33
Мэд Огурец написал:
на счет любой, не знаю, а 31-я точно "превращается". А эта, по конструкции, примерно то же самое. Суть процесса: При контактном варианте, прикасаем сопло к плюсу ("массе"), Импульсы от осцила, подаются непосредственно на... тут я точно не скажу, но вероятно на "массу". Происходит розжиг между электродом и соплом.
При бесконтактном, "плюс" от осцила, по отдельному проводку, сразу подсоединен с соплу, и может "высекать" разжигающую "искру", без прикосновения к металлу соплом. Как я понимаю, данный способ, теоретически, должен обеспечивать большую долговечность расходников. Но главная фишка, это использование в раскройных станках ЧПУ. Там несподручно "голелкой" тыркать для розжига каждый раз...
