Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.01.2016 в 19:55:30
Стремно проводить такие эксперименты. Задание меняется. Приколхозивать провод не буду. Фих с им. Мне интересно, будет ли работать контактная горелка с бесконтактным аппаратом. Теоретически - должна. Но тоже немного стремно. Хотя, меньше, чем крутить провод осцилятора на сопло)
ASN
ASN
29.01.2016 в 00:19:03
Думаю, могут быть проблемы... У контанктика, как я понимаю, осцил на силовой контакт (электрод плазматрона) запущен. Прикоснулся к "массе", плазма пыхнула в колпачке. А у безконтактника, осцил отдельной жилкой идет на сопло. Но это все предположения, у меня безконтактники и горелки с доп. контактом.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.01.2016 в 15:33:52
ASN, В контактной нет осцилятора. Иначе она была бы бесконтактной))))))))))
ASN
ASN
30.01.2016 в 02:38:42
Мэд Огурец написал: ASN, В контактной нет осцилятора. Иначе она была бы бесконтактной))))))))))
Сомневаюсь, что такие бывают... Был такой сварог cut-40II он контактный и с осцилом. А без осцила, бывают обычно пневмоконтактные плазморезы. А это зверь эксклюзивный...
Tapochekc
Tapochekc
Сергиев Посад
02.03.2016 в 22:43:53
Здравствуйте всем . Тоже нахожусь в проблеме выбора . То что есть Китай и есть прочие заграницы , это понятно. Круг своих потребностей выкладывал , на форуме . ссылка
В общем прошу высказать Ваши оценки следующего "поциента" :
/Параметр/Модель ЛГ-70 ввод напряжения(V) 1220/380 Номинальная входная частота(Гц) 50/60 Номинальная входная емкость(кВА) 7.8 Без нагрузки напряжение тока(V) 330 Режущий ток(a) 20-50 Резка напряжения(V) 88-104 Газ после потока времени(с) 5 Толщина резки(мм) 20 Номинальный рабочий цикл(%) 60% Размеры(мм) 420190*360 Вес(кг) 18
Особенность микроплазменного сварочного аппарата
Используя модули IGBT полный мост инвертора технологии, режущая способность сильная, стабильная производительность. Широкая регулировка напряжения, низкого напряжения 220 В до 160 В, 380 В до 270 в нормальной резки. Постоянный ток на выходе. Скорость резания, маленькая деформация.
Продается на Али . Стоимость в Китае - 375$ , доставка в Россию - еще + 160$ . В ходе переписки с китайцем удалось выяснить следующее :
В: схема ЛГ 70 ( IGBT ? MosFest ? the basistransformer ? )
О: It является IGBT. не MOSFET
В: толщина резать металл , электропитание 3 фаза 380в ?
О: LG70 резки может отрезать Max.20mm материал
Hi llya
Sorry for reply email late. Thanks for your questions, the answers as bellow:
1.You are asking for plasma cutting torch? the price is very cheap, $50.00 per set.
2.The type of plasma cutting torch is not PT-31.
3.The cutting machine with functionn of Automatic identify, when the input voltage is 220V. It will keep working under 220V. when the input votage is 380V, it will keep working under 380V.
4.I will send you some working photos and videos for LG70 Cutting machine, please wait.After you see it. you can know everything of the cutting machine.
Привет Илья
Извините за ответ по электронной почте конце Спасибо за ваши вопросы, ответы, как показано ниже .:
1.Я иметь еще вопрос - какой рукав вырезать факел , лучшее для ЛГ 70 ? Вы собрать комплект - есть возможность ? Цена ?
You просят для резки плазменной горелки? Цена очень дешево, $ 50.00 за комплект.
2.Какой тип рукав вырезать ? РТ - 31 ?
тип плазменного резака не PT-31.
3.Он задать вопрос - как ЛГ 70 подключить провод электропитания 380В ( фото 3 ) Автомат для резки с functionn автоматической идентификации, когда входное напряжение 220В. Он будет продолжать работать под напряжением 220В. Когда вход Votage 380В, он будет продолжать ботать под 380V.
В: Да , обсуждение . Аппарат ЛГ 80 ииметь не контакт ( HF ) поджигать факел . Верно ? ( фото ) . Аппарат ЛГ 70 - контакт поджигать факел . Фабрика иметь возможность собрать ЛГ 70 не контакт поджигать ( пилотная дуга ) ? Сколько стоимость изготовить ЛГ 70 - не контакт ?
О: Hi llya
  1. Yes. LG80- Non-contact arc ignition. please see the attached photos, you will know everything. We have no ready goods of LG80 With 220V/380v. If you need LG80 220V/380v Cutting machine . We can also produce it.
  2. I send the photo of LG-70, It is contact ignite are torch. But contact or non-contact arc ignition available
  3. The LG70 price of contact ignite torch or non contact arc ignition are same.
Any how, if you need LG70 220V/380v, contact arc ignite torch or non contact arc ignition, both are ok. If you need LG80 220V/380v, contact ignite arc torch or non contact arc ignition. The price are same. We can also produce iaccording to your requirements.
Привет
  1. Да. LG80- бесконтактный поджиг дуги. Пожалуйста, смотрите приложенные фотографии, вы будете знать все. У нас нет готовых товаров из LG80 с 220V / 380V. Если вам нужно LG80 220V / 380V автомат для резки. Мы также можем произвести его ,
  2. Я отправить фотографию LG-70, Это контакт возгораться, факел. Но контакт или бесконтактный поджиг дуги доступен
  3. Цена LG70 контактного воспламеняются факелом или бесконтактный зажигания дуги одинаковы. Во всяком случае, если вам нужно LG70 220V / 380V, контактная дуга воспламенить горелку или бесконтактный зажигание дуги, оба в порядке. Если вам нужно LG80 220V / 380V, свяжитесь с воспламенить дуговой горелки или бесконтактный зажигание дуги. Цена одинаковы. Мы можем также производить в соответствии с вашими требованиями.
В общем обещают и 220\380 и безконтактный поджиг и запчасти присылать по первому свистку , и рез 20мм ... еще говорят , он котлеты умеет готовить . :) Инструкцию по эксплуатации только скинуть не могут ...
В общем господа - рад буду услышать любое ваше мнение . От краткого -" г... " до полного анализа всей современной силовой электроники в мире . :killyourselfbywall:
P.S. если залез в не подходящую тему прошу не бить , позором не клеймит , а деликатно тыкнуть носом куда мене следуеть . :)
ASN
ASN
04.03.2016 в 03:52:15
220В аппарат, это баловство... 4-5мм им можно более-менее сносно резать, 8 мм кое как разваливать, да и то, при условии супер сети. 7кВт, с одной фвзы без просадок взять, это ещё надо постараться... Да и горелку лучше брать, хотя бы Р-80.
А что значит 220\380? Что-то как-то сомнительно, что аппарату похрену, куды его втыкать. Как никак, а кондеры, силовухи и трансформатор, под что-то одно должны быть рассчитаны.
Судя по фото, нет там никакого безконтактного поджига. Пускай фото потрохов и задней шильды шлет.
Tapochekc
Tapochekc
Сергиев Посад
04.03.2016 в 22:24:27
ASN, Спасибо за Ваши комментарии . Да , я сам вижу некоторые сомнительные вещи . На фото аппарат с контактным поджигом . Я задаю вопрос - мне не нужен контактный , хочу как у ихнего , более мощного - ВЧ ( бесконтакт ) Ответ :
  • " Я отправить фотографию LG-70, Это контакт возгораться, факел. Но контакт или бесконтактный поджиг дуги доступен " Как я понял они без проблем устанавливают плату для ВЧ , и вывод дополнительного контакта на переднюю панель . Все мои вопросы , я дополнял поясняющими фотографиями . У меня там почти три десятка писем с этим китайцем . По 220\380 самый тонкий момент . На форуме "чипмейкер " подсказали , что скорее всего это будет просто межфазное (А,В,О) включение . Но , говорят все равно предел по мощности поднимается . Скидывал такую схемку , в которой конкретно просил - укажи как подключать в сеть 380 ? ( чертежик снизу ) Ответ: -"Автомат для резки с functionn автоматической идентификации, когда входное напряжение 220В. Он будет продолжать работать под напряжением 220В. Когда вход Votage 380В, он будет продолжать ботать под 380V." В общем правды там добиться сложнее чем от пленного партизана . :cool:
    В общем Ваше мнение - на 220 ничего хорошего аппарат не продемонстрирует , и работа в промышленной сети ,тоже под большим вопросом . Спаибо за Ваш комментарий , ответ давать не обязательно .
ASN
ASN
05.03.2016 в 13:23:06
Чтобы аппарат, не просто "продолжал работать", а продолжал "резать", в нем должно быть реализовано, например, двойное преобразование. Сначала "повыситель", затем стабилизатор до номинала. Либо, какие-то ухищрения с переключением схемы входного выпрямителя\преобразователя\транса. В противном случае, рабочее напряжение будет сильно зависеть от напряжения сети. Допустис, "на 380" будет рабочее 105В, скока останется "на 220В"? Если же наоборот, то до скольки подскочит?
Сдается мне, что нормальная реализация столь широкодиапазонного аппарата, отдельных денег стоит и немалых. Боюсь, что это все китайские фантазии...
Да и денег просят, как я понял, порядка 550$ ? Не проще ли, купить прямо тут за 600 CUT-75? С нормальной горелкой, полноценный трехфазник на 70А, с гарантией и т.д.
Tapochekc
Tapochekc
Сергиев Посад
05.03.2016 в 21:35:32
ASN, Вас прекрасно понял . Спасибо . У меня вся эта чехорда с возможностью выбора напряжения питания , лишь из за того , что на работе полноценная 3ф сеть . Но туда таскать аппарат буду лишь по случаю , в основном использование в своем гараже - 220в. Т.е. в моем случае , буду искать с МАХ мощный однофазник . Крайний вопрос - на Ваш взгляд , конкретно по плазморезам , Европа намного лучше Китая ? Я еще в сторону Helvi 302\402 смотрю .
ASN
ASN
06.03.2016 в 02:32:53
На счет европы, не знаю... У меня тока китайцы, Сварог 40А и Брима 70А.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
09.03.2016 в 21:46:27
Tapochekc, Если абстрагироваться от цены в 550уе, и сосредоточиться на максимальном токе от 220В - то посмотрите СИБИРЬ 70 ПР (http://www.tiberis.ru/products/sibir-70-pr). Еще конечно могли бы на BRIMA CUT 60-1 посмотреть, но там поджиг контактный, что как я понял не устраивает совсем.
