exaner , спасибо, читаю, много вопросов я думаю отпадет.
15.07.2011 в 21:19:26
15.07.2011 в 21:51:05
Тада ужо и здесь:
Каждый прав по своему.
15.07.2011 в 22:35:26
Каждое зажигание дуги изнашивает катод, т.к. разрушает защитный слой оксида гафния. Плазмотрон с контактным поджигом можно вести упираясь в металл. Если такой фокус проделать с плазмотроном с бесконтактным поджигом - плазмотрону конец.
15.07.2011 в 22:38:19
shuninm написал : Мне тока известные продюсеры. Jasic, Brima, Elitech, Сварог. А скока я еще не знаю...
Кстати, здесь только Jasic производитель, остальные продавцы.
16.07.2011 в 05:10:45
двоечник написал : Плазмотрон с контактным поджигом можно вести упираясь в металл. Если такой фокус проделать с плазмотроном с бесконтактным поджигом - плазмотрону конец.
Сколько режу никак не кончится. На малых токах до 50-60 ампер можно вести по металлу. На однофазные плазморезки держать зазор между деталью и плазматроном ни к чему.
16.07.2011 в 21:23:26
Бог в помощь! Против "а я хочу так" аргументов нет. Скорее всего Вы и сами не знаете, каким аппаратом пользуетесь.
17.07.2011 в 05:34:08
двоечник , ну почему же не знаю. Аппарат такой , плазматрон у него такой . Поджиг высокочастотный. А если бы вы читали ссылку приведенную мною выше, то нашли бы такую цитату " Используя при резке малые токи, можно соплом прикоснуться к поверхности металла или провести по металлу. При использовании для резки большого тока (выше 60 А) расстояние между горелкой и поверхностью металла должно быть 1,6-4,5 мм." Ещё раз адрес ссылки
17.07.2011 в 10:00:00
Позавчера надо было порезать лонжерон снизу - толщина 2-8мм (потолочный рез) Электрод убил за полметра шва.:( Ток 25А. У кого какие есть советы или рекомендации?
17.07.2011 в 12:46:14
Не мало току для 8мм? Если мало току для разрезаемого металла получаются пропуски, после пропуска происходит пробивка. То что на пробивке сопло-электрод умирают быстрее обшеизвестный факт.
17.07.2011 в 13:09:39
exaner написал : Аппарат такой , плазматрон у него такой
Вот об этом я и говорю. Это аппарат контактного поджига и можно вести плазмотрон по металлу.
17.07.2011 в 13:37:04
Вы работали этим аппаратом? Я устал уже всем твердить что это аппарат бесконтактного поджига.
