19.07.2011 в 20:51:13
Или эрозионным или лазером. Плазмой проблематично.
20.07.2011 в 05:36:41
СергейКл написал : exaner Вам приходилось так работать?
Нет, я с новым металлом работаю, и всегда сверху вниз.
СергейКл написал : Как ведет себя аппарат в такой ситуации с пилотной дугой?
Попробую, отпишусь. Но думаю тут нет разницы в поджиге.
20.07.2011 в 06:34:43
Дело прошлое, но до сих пор интересно.
Хотел в своё время , под хороший заказ, купить "Мультиплаз-7500", но в Ёбурге они шли в комплекте с 4-ох метровым рукавом. Могли продать отдельно и 9-и метровый, но цена не адекватная и меня всёравно неустраивала длинна. На вопросы - из чего состоит рукав и можно ли его собрать самостоятельно и нужной мне длинны, менагеры делали круглые глаза и говорили что это невозможно. Залезть под оплётку рукава и пощупать провода, естеввственно не давали.
Покопавшись в сети ничего путного не нарыл. Хотя интуитивно понимал, что шланг - не проблема, провода на кнопку - не проблема, провод на катод - не проблема, загадкой для меня был провод на сопло. Раз пробивал дугу, стало быть и изоляция должна быть посерьёзней, но ведь ни чего не возможного нет!!
20.07.2011 в 18:02:00
exaner написал : Попробую, отпишусь
Попробовал, никакой разницы не заметил. Что снизу вверх, что ноаборот одинаково.
DED написал : Мультиплаз-7500
То же что и
DED написал : загадкой для меня был провод на сопло
А нету на сопло, есть только на катод
20.07.2011 в 18:13:54
exaner Спасибо, надо было брать сварог.
20.07.2011 в 18:23:46
СергейКл На 70 ампер.:yu
20.07.2011 в 18:30:10
Да, лишние амперы не помешают. Видел тут в работе аппарат, резчик говорит что 40мм режет. Дак он при мне лист 6мм резал с такой же скоростью как я своей сороковкой профнастил.
20.07.2011 в 18:49:15
Ну насчёт 40 мм привирает. 40 мм режет ПУРМ 180, а это аппарат весом больше 100 кг, и компрессор на 500 л/мин.
20.07.2011 в 18:52:00
Не врёт. Я сам видел уже разрезанный лист. А аппарат какой то импортный и компрессор огромный. На металлобазе это видел.
20.07.2011 в 20:28:22
exaner написал : А аппарат какой то импортный и компрессор огромный.
Какой ток у аппарата? И каковы размеры?
21.07.2011 в 16:41:57
У резчика спрашивал он видать кроме как резать ничего не знает а размером как 500 амперный транс. На следующей неделе опять там буду, лучше разгляжу.
21.07.2011 в 20:42:31
На 70 ампер.:yu
С тремя фазами связываться не хочу. Вроде пока больше 25А не пользовался.
25.07.2011 в 15:02:08
exaner написал : На следующей неделе опять там буду, лучше разгляжу.
Разглядел, вот такой
25.07.2011 в 21:38:58
Аппарат не такой уж и маленький. Компрессор ему нужен или сеть сж. воздуха. Видел я такой аппарат, ВЕЩЬ! Ток 150А может резать 30мм хорошо, а 40 под обработку.
19.02.2012 в 18:58:28
Вот который раз решил что уже теперь все, точно пора плазморез покупать. Компрессор готов. Сижу опять чешу репу. Exaner, наверное опять вопрос к Вам. Есть Джейсик на 40 А, есть на 60. На 60 наверное лучше, но минимальный ток резки 20А - не многовато для двойки листа? Как вообще зависит ток от толщины металла при некоторой фиксированной и комфортной скорости резки? Как влияет давление воздуха? По ссылке что была раньше читал, что вроде чем больше тем хуже для плазмореза, странно.
