Да, лишние амперы не помешают. Видел тут в работе аппарат, резчик говорит что 40мм режет. Дак он при мне лист 6мм резал с такой же скоростью как я своей сороковкой профнастил.
20.07.2011 в 18:30:10
20.07.2011 в 18:49:15
Ну насчёт 40 мм привирает. 40 мм режет ПУРМ 180, а это аппарат весом больше 100 кг, и компрессор на 500 л/мин.
20.07.2011 в 18:52:00
Не врёт. Я сам видел уже разрезанный лист. А аппарат какой то импортный и компрессор огромный. На металлобазе это видел.
20.07.2011 в 20:28:22
exaner написал : А аппарат какой то импортный и компрессор огромный.
Какой ток у аппарата? И каковы размеры?
21.07.2011 в 16:41:57
У резчика спрашивал он видать кроме как резать ничего не знает а размером как 500 амперный транс. На следующей неделе опять там буду, лучше разгляжу.
21.07.2011 в 20:42:31
На 70 ампер.:yu
С тремя фазами связываться не хочу. Вроде пока больше 25А не пользовался.
25.07.2011 в 15:02:08
exaner написал : На следующей неделе опять там буду, лучше разгляжу.
Разглядел, вот такой Гугл показывает ценник 143175 руб. Дорогая штуковина.
25.07.2011 в 21:38:58
Аппарат не такой уж и маленький. Компрессор ему нужен или сеть сж. воздуха. Видел я такой аппарат, ВЕЩЬ! Ток 150А может резать 30мм хорошо, а 40 под обработку.
19.02.2012 в 18:58:28
Вот который раз решил что уже теперь все, точно пора плазморез покупать. Компрессор готов. Сижу опять чешу репу. Exaner, наверное опять вопрос к Вам. Есть Джейсик на 40 А, есть на 60. На 60 наверное лучше, но минимальный ток резки 20А - не многовато для двойки листа? Как вообще зависит ток от толщины металла при некоторой фиксированной и комфортной скорости резки? Как влияет давление воздуха? По ссылке что была раньше читал, что вроде чем больше тем хуже для плазмореза, странно.
20.02.2012 в 16:12:12
Я чаще режу на максимальном токе, в том числе и двойку. Меньше ток - медленнее скорость резки. У меня в основом резы прямые, по линейке, поэтому убавлять ток не вижу смысла. Вот если металл тонкий и рез сложной формы, резчик не успевает, то есть смысл убавить. Но даже при этом 20А для двойки это не много. По воздуху, если его не хватает то хуже продувается металл, чаще выходят из строя расходники. Про много не скажу, не выставлял. У сварога с плазматроном в комплекте идёт ротаметр (трубочка с шариком), подставляешь его к плазматрону, пускаешь воздух, и регулируешь расход. Если есть 3 фазы то лучше и аппарат такой брать, так как однофазный сеть сильно дёргает. Да и пределы напруги у него +-10%. Бывает вечерами, когда напруга в сети падает, не может зажечь дугу.
20.02.2012 в 17:21:10
Спасибо! Нет, трех фаз у меня к сожалению нет. А спросил потому как тот 60-амперный написано что однофазный, правда потребление заявлено 9кВА, на фото на нем 63-амперные автоматы как выключатели используются. Да, наверное куплю модель на 40А. Автоматы вводные у меня на 25А, это при 220 В 5500кВА, так что все равно особо не развернешься. А при том, что напряжение в сети чаще бывает в районе 180В, то ток отгребаемый стабилизатором будет еще больше.
