СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.02.2012 в 06:55:08
exaner написал : У сварога с плазматроном в комплекте идёт ротаметр (трубочка с шариком)
Еще раз убедился, что сварог к этому делу серьезней подошел. exaner, а паспорт можешь отсканировать? А то в моем ничего толком не написано, все приходится самому копать и доходить. Хотел горелку поставить как у сварога, а она стоит значительно дороже моей, даже без пилотной дуги.
CKM85
CKM85
Донецк
21.02.2012 в 13:39:25
А у Вас какой аппарат?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.02.2012 в 13:52:07
CKM85 написал : А у Вас какой аппарат?
Мастер CUT50. Хотя сильно ругать его не буду. При моих хоббийных редких работах функцию свою выполняет. Но там горелка проще и короче (4 метра -маловато), нет пилотной дуги, нет этого ротаметра, внешне корпус попроще сделан и покрашен. Инструкция не пойми не разбери. Но купал его дороже, чем сварог. Получается ради этих 10ампер. Расходники с китая более менее по цене, а то у производителя :eek:. Один раз забился токопроводящей пылью зазор осциллятора - прочистил и пропылесосил. Горелку конечно можно заменить как у сварога, но она стоит зараза как треть плазмореза даже в Китае. Глянул сейчас у производителя- цены на него немного упали.
exaner
exaner
Курган
21.02.2012 в 14:24:44
СергейКл написал : exaner, а паспорт можешь отсканировать?
Сканировать нечем:confused:, да и так же толком ничего не написано.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.02.2012 в 14:28:58
exaner, Ни рекомендаций по давлению и диаметру сопел, ни соответствия силы тока толщинам?
exaner
exaner
Курган
21.02.2012 в 14:47:17
К моёму резаку диаметр сопла 1мм и других не бывает. Вот нашол что http://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/CUT30_CUT40_CUT40B_CUT60J_CUT70_CUT100_CUT120_CUT160_CUT30II.pdf?101472
Викторыч
Викторыч
Томск
21.02.2012 в 14:56:30
СергейКл, Инструкция на Свароги http://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/CUT30_CUT40_CUT40B_CUT60J_CUT70_CUT100_CUT120_CUT160_CUT30II.pdf?101472 но там, ИМХО, мало полезного. Кое что есть http://www.bpks.ru/content/view/1153/66/
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.02.2012 в 15:04:47
exaner, Викторыч, Ребят спасибо, к моему есть 0,9;1,0;1,2. Я себе второй раз заказал 1,0. Потом разобрался 0,9-40а, 1,0-50а, 1,2-60амп. Викторыч, посмотрез ценная информация! Полтора года режу, такую инфу не нашел. Резал интуитивно, да exaner, подсказывал.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.02.2012 в 15:16:37
Получается мне дежурную дугу замутить несложно, осциллятор то есть.
ляпкин
ляпкин
21.02.2012 в 16:03:04
exaner написал : К моёму резаку диаметр сопла 1мм и других не бывает.
Ищите сопла PD0088-11,PD0088-12. Это на 1,1 мм и 1,2 мм. Ещё есть PD0019-08 на 0,8 мм. Удачи.
exaner
exaner
Курган
21.02.2012 в 16:15:33
ляпкин, спасибо, не знал. Погуглил, только у PD0019-08 какая то форма конусная. Совместима ли с катодом PR0017 или у этого сопла свой?
