ma-masha
ma-masha
14.07.2011 в 23:57:33
очень срочно нужен совет, как утеплить стяжку пола. А то я уже совсем запуталась, и не ведаю, что творю((( Был паркет на рыхлом ДВП на битуме на плите перекрытия. Плита ровная, этаж 1, снизу подвал. Я снесла весь паркет, местами на половине площади-двп.Хотела снять все ДВП, но оно снималось очень плохо,забила на это и залила поверх. Битум местами был, местами его и не было. Залила очень густо ивсил 1 и на половине ивсил 3. По маякам. И уехала отдыхать на 3 недели.
После приезда обнаружила-Ивсил 1 местами потрескался и слегка бухтел. Сняла его. Потом случайно обнаружила, что ДВП, которое раньше не отдиралось, снимается с помощью кухонного ножа.Отодрала его где можно. Участки с ивсил 3 решила оставить, и те участки, которые отодрались с ивсил 1 тоже залить ивсил 3.
Смутило то, что нужно было лить 4 см, и то, что это был бы холодный пол. А это будет детская. Но еще не знаю, что будет поверх-паркет или линолеум. Если будет линолеум, то непонятно, как его утеплять потом. А посто линолеум-очень холодно.
В общем, снесла я все-до битума.:cool: Муж вынес 10 мешков и отдельные крупные плиты которые не ломались на помойку. Спасибо, что не убил .;)
ТЕПЕРЬ, СОБСТВЕННО, вопрос-что делать дальше. 1-нужно ли делать гидроизоляцию поверх плиты перекрытия, можно мазать черным или голубым. Черный вдвое дороже, а голубой еще и мажется поприятнее.(простите, что названия не помню)? 2-Может для тепла в стяжку засунуть этот, как его-арбалет, арбидол, забыла, зеленый такой, типа пеноплекса-5мм. Пре5дварительно насверлив в нем дырочек.Я где то видела, что у буржуев такую прокладку под теплый пол кладут. Его еще перед тем как в стяжку класть можно с обеих сторон бетонконтактом помазать. Чтоб адгезия лучше была. Тогда какой шаг и диаметр отверстий и какой слой заливки должен быть сверху этого пирога. Лить буду очень густой ивсил 3 по маякам.
Спасибо, что дочитали весь мой бред до конца, но я и вправду не знаю что делать. Времени очень мало, до конца следущей недели комната должна быть готова, а там еще конь не валялся. Посоветуйте, пожалуйста, очень прошу.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
15.07.2011 в 01:40:38
ma-masha написал : Черный вдвое дороже, а голубой еще и мажется поприятнее.
Голубой - это акриловая мастика Feidal (моя любимая). Чёрный - битумная Кнауф - фуууу... Сделайте просто стяжку и сверху положите листы ГВЛ - будет отличная теплоизоляция. Стыки зашпаклевать Фугеном и можно вполне линолеум сверху.
ma-masha
ma-masha
15.07.2011 в 09:29:49
Чип и Дейл написал : Сделайте просто стяжку и сверху положите листы ГВЛ
Спасибо за идею, значит утеплитель буду вкладывать в стяжку и заливать одномоментно, а если он сильно всплывет и сверху останется слишком тонкий слой, то сверху положу гвл, он на тех местах , где дырки в утеплителе, будет всяко лежать отлично. А ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ МАЗАТЬ ИЛИ МОЖНО ЗАБИТЬ на нее?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
15.07.2011 в 10:57:57
ma-masha написал : утеплитель буду вкладывать в стяжку
Не надо ничего вкладывать.
ma-masha написал : МОЖНО ЗАБИТЬ
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.07.2011 в 11:21:53
Ma-masha, тонкая пеночка в полу пользы не даст, а только навредит (стяжка может потрескаться).
Если хотите именно утеплить пол от подвала (иногда на первых этажах он бывает холодный зимой) - надо под стяжку уложить жесткий экструдированный пенополистирол, толщиной минимум 20-30 мм. Укладывать пенополистирол на песчаную посыпку, чтобы лежал ровно и плотно. Сверху 50 мм армированной бетонной стяжки.
Кроме того, бетонная стяжка в любом случае сама по себе будет "холодная" на ощупь, потому что быстро забирает в себя тепло от человека и обладает большой теплоёмкостью. Чтобы ребенок не простудился - надо уменьшить "теплоусвоение" пола. Для этого надо, чтобы верхний слой пола был легкий и теплый, чтобы не было контакта человека с бетоном. Просто паркет - тоже будет холодно, потому как паркетные сорта дерева отличаются жесткостью и потому повышенной теплопроводностью. Рассмотрите как варианты:
  • или паркетная доска + толстый ковер в игровой зоне;
  • или 3-5 мм подложка из пробки и поверх линолеум на теплой основе. Гигиеничное решение.
zvolki
zvolki
15.07.2011 в 11:28:39
ma-masha написал : Плита ровная, этаж 1, снизу подвал.
ma-masha написал : Залила очень густо..... И уехала отдыхать на 3 недели.
По хорошему утеплитель кладется ПОД стяжку. В вашем случае уже поздно.
ma-masha написал : вопрос-что делать дальше.
Поэтому лезть в подвал и обклеивать там потолок.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2011 в 12:26:23
zvolki написал : По хорошему утеплитель кладется ПОД стяжку. В вашем случае уже поздно.
Вы не дочитали - ту стяжку уже вынесли на помойку.
evgenygrig написал : Если хотите именно утеплить пол от подвала (иногда на первых этажах он бывает холодный зимой) - надо под стяжку уложить жесткий экструдированный пенополистирол, толщиной минимум 20-30 мм. Укладывать пенополистирол на песчаную посыпку, чтобы лежал ровно и плотно. Сверху 50 мм армированной бетонной стяжки.
Совершенно верно. Все остальное - субъективный обман. И пробковая подложка - тоже. Ощущение от пробки будет приятное, а ребенок на полу все равно простудится. Делайте, как подсказал Евгений. Или ничего не делайте с утеплением. Потому как "чуть-чуть беременной" быть нельзя.
zvolki
zvolki
15.07.2011 в 13:04:17
ma-masha написал : В общем, снесла я все-до битума.
Vladimir_Vas написал : Вы не дочитали
Точно:o
ma-masha
ma-masha
16.07.2011 в 21:01:03
Ну, коначно же , внимательно выслушала все советы, и сделала, как могла.
Решила гидроизоляцию на перекрытие не делать. а покрыть уже готовую стяжку.Вчера приклеили маяки и прдырявила и помазала бетонконтактом листы арбитона.
А это фото уже готового куска стяжки. Жду когда застынет вторая полоса стяжки, чтобы срезать. А пока-фотографирую с двухметровым правилом.
Можно бы и заливать уже вчера, но не могла оторваться от 10 летия "Пусть говорят"(
Вот лист продырявленный стоит у стеночки.
Вот стоит корыто, в котором размешивала по мешку. Устала очень.((( Завтра построю мужа, чтоб размешивал.
Самое тяжелое в ремонте-освободить комнату от хлама. Кажется, что мне это наконец то удалось.)))
Всем большое спасибо за советы и личные сообщения. Вообще то я к советам обычно прислушиваюсь, но сейчас как-то очень захотелось поэкспериментировать)))
koris
koris
Волгоград
16.07.2011 в 22:23:20
ma-masha написал : Вот стоит корыто, в котором размешивала по мешку. Устала очень.
круто! эмансипация полным ходом!
ma-masha написал : Завтра построю мужа, чтоб размешивал.
а сегодня он по пиву прикалывался. что ли? Как в том анекдоте: " А вдруг завтра - война, а я - уставший"
ma-masha написал : Решила гидроизоляцию на перекрытие не делать. а покрыть уже готовую стяжку
какой смысл в гидроизоляции, скажите?
ma-masha в качестве финишного покрытия я бы посоветовал обратить внимание на пробку. Здесь были темы про это. Можно листовую, но лучше - замковую...
всё в голове (с)
ma-masha
ma-masha
16.07.2011 в 22:57:44
koris написал : какой смысл в гидроизоляции, скажите?
Вот и я не знаю-какой? Наверное потому, что 1 этаж.:confused: Чтоб грибок не завелся.
koris написал : а сегодня он по пиву прикалывался. что ли?
Нет, он младшего пас.(Нас бабушки-дедушки временно задвинули, ребенка не с кем оставить:(:(:() И мешки со смесью потом затаскивал в квартиру.
koris написал : эмансипация полным ходом!
Это не эмансипация, а сплошное домашнее хозяйство.:)
koris написал : посоветовал обратить внимание на пробку
Какая то пробка не очень эстетичная. И грязь на ней плоховато видно. Я люблю чистые цвета, типа дуб или что-то посветлее.))) Но скорее всего вообще линолеум положу, чтоб смело воду на лить и пластилин мазать. Пол то у меня теперь утепленный)))
