Доброго времени суток всем:) Сбил старую штукатурку, по причине выравнивания стен (плоскость и положение) Доски (по моему 20 - 25 мм.) старые, в разном состоянии (см. фото) на вертикальных брусках 40 х 80 мм, с шагом от 50 до 100 см.
В планах: Снять доски с одной стороны стен, уложить звукоизоляцию и металлические трубы под проводку, потом притянуть все доски саморезами. Нужны прочные стенки, и в дереве шурупы по любому же крепче сидят чем в просто ГКЛ, если что повесить. Старые доски, я так думаю, опять в ход пойдут, но не все (состояние разное). Потом по доскам ГКЛ на клей PERFLIX и протянуть саморезами.
Вопрос: Какие доски мне нужно прикупить, что бы их не повело. Сухие не сухие и т.д ? И если брус менять придётся, какой выбрать ??? СПАСИБО:)
