Здравствуйте Уважаемые форумчане, Помогите в проектировании схемы приема мощности: заключил договор и получил техусловия на присоединение к эл.сетям стройплощадки жилого дома. Дано: Макс.мощн. 15кВт, категория надежности-третья, 0,4 кВ Требования техусловий:
- Установить ВРУ 15кВт.
- купил ЩУ-3/1-1 74 У1 IP54. Пойдет?
- Строительство ответвления изол.проводом без разрывов до шкафа учета или шкафа с откл.аппаратом.
- купил АВВГ 4х16, ж/б опору-тут всё ясно, поставят, натянут.
- Установить на наружной стене шкаф IP54 с откл.аппаратом с защитой эл.сети от превышения мной лимита мощности и меня от превышения напряжения в сети (типа ОМ, ПЗР или аналог).
- решил, что это рубильник, купил ЯБПВУ1 М УЗ 100А 380В IP54 (медь) с предохранителями на 31,5А. Правильно? А что такое ОМ, ПЗР или аналог?
- Для защиты людей, эл.оборудования из-за несимметрии или обрыве PEN и грозовых перенапряжений должны быть: защитное заземление, система уравнивания потенциалов, защитное отключение, реле макс.напряжения, ограничители импульсного напряжения и т.п.
- Когда дом построю сделаю контур ЗУ, а сейчас достаточно повторное заземление на ж/б опоре? Остальное оборудование и системы мне не известны, подскажите желательно с наименованием и характеристиками, что это такое?.
- Для эл.безопасности установить УЗО, установку обосновать;
- Я понимаю после счетчика поставить, какой?
- Шкаф учета установить на внешней стене.
- купил 3-ф. Меркурий 231 АТ-01, к нему продавец посоветовал и я купил автомат SE 3п/25А/4,5 кА С ВА63, Дин-рейку под счетчик, колодку "О" 6х9мм 12отв. Всё правильно, что-нибудь ещё надо?
- Для безопасной установки и замены счетчика предусмотреть его отключение коммутационным аппаратом.
- это значит поставить купленный автомат SE 3п/25А/4,5 кА С ВА63 перед счетчиком в ЩУ?
- Произвести расчет величины потерь эл.энергии от границы раздела баллансовой принадлежности до узла учета.
- по договору граница моего участка является границей раздела, опору буду ставить на своем участке. Точка присоединения-опора на другой стороне улицы через дорогу. Вопрос-как сделать расчет?
- В итоге пока в мыслях Генеральная идея: Повешу рубильник и щит учета с счетчиком на опоре, поставлю бытовку и заведу туда кабель с ЩУ на щит с автоматами.
- Какую схему посоветуете, TN-S или TN-C-S? Хочу сам собрать щит учета с счетчиком, что куда там прикрутить? какие материалы для этого ещё нужны, клеммы, провода и т.д.?
Вроде всё, надеюсь на профессиональный совет, Спасибо, С Уважением, Григорий
