16.07.2011 в 17:39:19
В ремонте делитант, решил поставить собственно ручно стенку, заменив старую хрущевской постройки между коридором и ванной. В связи с чем вопросы:
  1. Со стороны ванной для того, чтобы клеить плитку надо особый гипсократон? Или может вообще лучше из другого материала под плитку делать стенку?
  2. Как сделать косыки дверного проема из профиля прочными? Профиль ведь хлипкий, боюсь дверь будет "играть" когда ее хлопать будешь... Может есть специальный профиль для косяков?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.07.2011 в 18:27:09
КВАДРО2 написал : Может есть специальный профиль для косяков?
есть но его мало кто продает, вставте в обычный профиль сухой брус.
Гипсокартона достаточно для плитки, пары слоев достаточно.влагостойкого.
16.07.2011 в 18:43:44
C2h5-OH написал : вставте в обычный профиль сухой брус.
Или усильте стоечные профиля под дверную коробку направляющим профилем, так чтобы замкнуть сечение в короб (На стоечный со стороны дырки одеваешь направляющий) И тот и другой вариант работают одинаково хорошо у меня оба стоят более 10 лет.
koris
koris
Волгоград
16.07.2011 в 22:26:15
КВАДРО2 написал : Со стороны ванной для того, чтобы клеить плитку надо особый гипсократон?
в ванной нужно использовать влагостойкий ГКЛ (зелёного цвета), там вообще есть некоторые нюансы, про них много говорилось в теме "Гипсокартон"
всё в голове (с)
