Добрый
Добрый
17.07.2011 в 19:29:10
Добрый день, Уважаемые мастера.
Прошу Вас посмотреть и покритиковать схему, правильность выбора параметров и конкретных изделий.
Заранее большое спасибо.
юра Т
юра Т
17.07.2011 в 19:58:03
Добрый написал : Прошу Вас посмотреть и покритиковать схему
обозначьте тип кабеля на "схеме"
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 20:46:04
Поправил
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 20:48:43
Может что лишние?
юра Т
юра Т
17.07.2011 в 21:04:30
Добрый странный у Вас автомат на 13 ампер...
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:06:27
АВ чисто на стиралку - 2200Вт - 10А ... 16А многовато :) - благо в магазине нашелся на 13А...
Остальное все тип топ?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
17.07.2011 в 21:08:23
На ввод, счетчик и от счетчика к автоматам я бы взял ПВ3 10. (ВВГ 10 очень жесткий, замучаетесь им монтировать). Общее УЗО убрать или поставить на 100мА. 30мА поставить на отдельные группы (если надо). (Общее УЗО на 30мА замучает при эксплуатации, при малейшем чихе будет всю квартиру вышибать)
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:08:25
УЗО вот на вводе... насколько оно нужно? 2т.р все таки.... :( и так только на железо уже 7000р...
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:09:13
NazAnd Насколько оно там ваАще нужно?
юра Т
юра Т
17.07.2011 в 21:13:12
Добрый написал : УЗО вот на вводе... оно нужно?
на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?
NazAnd написал : Общее УЗО на 30мА замучает при эксплуатации
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:15:30
юра Т написал : на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?
Да. Капремонт пока не в планах. Плита, свет, розетки...
Ок. Общее УЗО нафиг.
А подскажите, я вот и сам думал про вариант - ввод - счетчик - АВ... Как пРАвильнее?
