Bladiclab
Bladiclab
17.07.2011 в 21:17:56
юра Т написал : на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?
Линии электроплиты и двух групп проектные нужно промегерить. Сразу будет видно их состояние при дальнейшей эксплуатации. Кто знает, может уже и пора менять.
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:19:34
Bladiclab Не вариант :) Потом, автоматы меняю на теже значения на эти линии... Чего с ними заморачиваться?
Bladiclab
Bladiclab
17.07.2011 в 21:19:44
Добрый написал : ввод - счетчик - АВ... Как пРАвильнее
На этот вопрос ответят соседи, когда придется проводить работы по отдельно взятой квартире с отключением не АВ а стояка в ВРУ.
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:20:40
Bladiclab Ок. Аргумент принят. Спасибо.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
17.07.2011 в 21:22:15
Добрый написал : NazAnd Насколько оно там ваАще нужно?
Я и говорю убрать нафик... Если нужны подзащитные линии, на них и ставить.
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:25:57
Поправил
Проверьте плиз
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:31:52
NazAnd написал : На ввод, счетчик и от счетчика к автоматам я бы взял ПВ3 10. (ВВГ 10 очень жесткий, замучаетесь им монтировать).
Монтировать буду не я. Процедура одноразовая (тьфутьфутьфу) :)
Bladiclab
Bladiclab
17.07.2011 в 21:34:27
Добрый написал : Потом, автоматы меняю на теже значения на эти линии... Чего с ними заморачиваться?
Сколько Вашему дому лет? Если 18 и выше очень советую, в положении 1000В сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.
Если не подойти в комплексе, в чем тогда смысл безопасности. Да старые, но дышат, менять не планируется – значит защитить. Защитить простой заменой АВ марки АЕ1031-16А 70-80 годов на Legrand 16А - 2011 года и все?:confused:
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:38:21
Bladiclab Убедили. Померил. Все плохо. Менять проводку (старую) одно не буду. Варианты? зы: я признателен, чесно, но вроде тут тема обсуждения реконструкции щитка... или я что-то недопонимаю?
юра Т
юра Т
17.07.2011 в 21:40:15
Добрый написал : счетчик - АВ...
а что за странный щиток в техшкафу, это который в туалете, затопляемый при малейшей протечке?
Добрый
Добрый
17.07.2011 в 21:42:36
юра Т Ага. Он самый )))))))))))))))))))))))) На самом деле, там будет все вполне гидроизолированно... )))
Мне сейчас важнее, правильность выбора параметров УЗО и АВ )
