newuser
newuser
18.07.2011 в 11:36:27
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какое должно быть сечение вводного кабеля от счетчика в межквартирном щите, до щитка в квартире. Потребители стандартные: 1) Эл. плита 2) Розетки кухня (холодильник+чайник) 3) Стиральная машина 4) Розетки в двух комнатах (ТВ, компьютер..) 5) Свет. Спасибо. ЗЫ. Электрик из УК, говорит что оптимально протянуть 3х10 мм, и поставить двухполюсный автомат на 50А. ЗЫ.ЗЫ. ДОМ хоть 2000г, но была алюминиевая проводка, и сейчас стоит УЗО на 30А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2011 в 12:02:10
newuser написал : оптимально протянуть 3х10 мм, и поставить двухполюсный автомат на 50А
Для однофазного подключения больше не принято. А какая разрешённая мощность указана в договоре?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.07.2011 в 12:10:54
newuser написал : ЗЫ. Электрик из УК, говорит что оптимально протянуть 3х10 мм, и поставить двухполюсный автомат на 50А.
соглашайся :)
дружба
дружба
18.07.2011 в 13:07:43
Конечно 3*10.
web-rr
web-rr
Саратов
18.07.2011 в 13:23:17
Всё верно, 3*10, автомат двухполюсной на 50А. Кабель на ввод лучше медь. УЗО и автоматы лучше Европейских производителей.
newuser
newuser
18.07.2011 в 13:31:11
Я то согласен, только электрик говорит, что такой толстый кабель нельзя будет вести в потолочном кабель канале (типа не гнется почти), и что надо внешней проводкой, в этом меня смущает только одно: кабель придется вести мимо общей слаботочки (антенны, телефоны).
Anat78
Anat78
Серов
18.07.2011 в 13:36:51
пускай ведет 3 провода ПВ-1 10 квадратов
web-rr
web-rr
Саратов
18.07.2011 в 14:19:28
Anat78 написал : пускай ведет 3 провода ПВ-1 10 квадратов
Это вредный совет?
newuser
newuser
18.07.2011 в 15:12:21
Если не ошибаюсь, то у кабеля ПВ1 отсутствует класс огнестойкости , так что бы им не хотелось делать проводку.
ЗЫ. Что то в Электромонтаже сейчас нету кабеля ВВГНГ-LS 3х10, на сколько критично заменить его на простой ВВГНГ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2011 в 15:29:01
newuser написал : у кабеля ПВ1 отсутствует класс огнестойкости
Это не кабель, а провод. И зачем огнестойкость проводке в кабель-каналах негорючих стен?
ПВ-4 - протянется везде. :) Если у электрика инструмент для оконцовки найдётся...
newuser
newuser
18.07.2011 в 17:07:40
Кроме огня, есть и дым:) Все таки стоит заморачиваться прокладкой вводного кабеля в потолочном кабель канале, или можно и в пластиковой трубе под потолком провести:)
