Anat78
Anat78
Серов
18.07.2011 в 18:47:20
в металлической трубе можете, никто не повредит зато
avmal
avmal
18.07.2011 в 23:42:49
newuser написал : электрик говорит, что такой толстый кабель нельзя будет вести в потолочном кабель канале (типа не гнется почти)
Если имеется потолочный канал, то ПВ-3 10,0.
newuser
newuser
19.07.2011 в 13:03:41
Сегодня еще раз смотрел, как можно кабель протянуть в потолочном канале, по идеи кабель канал идет от моей квартиры до щитка прямо по диагонали, единственное что при входе в кваритиру напрочь забит раствором. Вот сижу и думаю, кабель 3х10мм стоит то прилично. Оптимально было бы сначала очистить этот канал от раствора, померить, а потом купить кабель нужной длины. К сожаление это черева то обесточиванием раньше времени холодильника и плиты (старый кабель прям замазан раствором).
Ув. мастера подскажите пожалуйста, на какой высоте от пола по правилам должен находится нижний край навесного щитка? А то некотрые говорят что 170 см, другие что 220 см.?
Alexiy
Alexiy
19.07.2011 в 13:19:13
Середина щитка - на уровне 1500 мм от пола (чтоб удобнее обслуживать)
На лестничных клетках любое навесное оборудование - не ниже 2200 мм от пола, но только слаботочка! СП 1.13130.2009
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
newuser
newuser
19.07.2011 в 13:26:52
Alexiy написал : Середина щитка - на уровне 1500 мм от пола (чтоб удобнее обслуживать)
То есть как я правильно понимаю, нет запретов на то что бы повесить навесной щиток в квартире выше чем 1500мм от пола?
Alexiy
Alexiy
19.07.2011 в 13:35:02
Нет запретов. Как вам удобнее. Хоть на уровне табуретки вешайте! :) Оптимально 1,4-1,7 м
newuser
newuser
19.07.2011 в 13:40:28
Посмотрите пожалуйста схему и правильность выбора оборудования для квартирного щитка.
Кабель используется такой: для плиты: ВВГНГ-LS 3x6 для розеток № 1 , № 2 и стиральной машины ВВГНГ-LS 3x2,5 для розеток № 3 (холодильник+чайник) ВВГНГ-LS 3x4? (пока не протянул). Свет ВВГНГ-LS 2x1,5 Для ввода попытаюсь использовать ВВГНГ-LS 3x10
newuser
newuser
19.07.2011 в 13:41:20
Мне бы повыше, главное что бы сын на табуретке не достал:)
Alexiy
Alexiy
19.07.2011 в 13:46:10
newuser написал : Мне бы повыше, главное что бы сын на табуретке не достал
Это не спасёт, если он будет вооружён молотком с длинной рукояткой...
