06.07.2006 в 14:50:24
На старой и старинной электродрели БЭС-1 Сгорела часть секций в якоре. Недолго думая пошел и купил на Киевскм рынке якорь, напресовал подшипники, смазал, все собрал, но вал дрели стал вращаться в другую сторону. Посоветуйте,что делать?
kvost
kvost
06.07.2006 в 16:01:25
Поменять полярность включения щеток или статора.
in my humble opinion
26.07.2011 в 20:12:51
такая же фигня!!!! дрель BLACK & DECKER,заменил якорь,крутит влево!!! менял контакты щеток,не помогло
Знайкин
Знайкин
Уфа
26.07.2011 в 21:06:16
поменять провода от статора местами, которые накинуты на щеткодержатели.
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
26.07.2011 в 23:51:57
Там же переменный ток,какой смысл менять провода на щетках,то же что перевернуть вилку в розетке - бессмыслица-по моему поменять провода на одной из обмоток перемычку на щетки,а провод со щетки на перемычку обмоток,возможно на обоих обмотках,что бы не было встречных токов
Знайкин
Знайкин
Уфа
27.07.2011 в 16:51:25
Не надо думать, просто поменяйте...работать будет проверено не один десяток раз.
