Игорья
Игорья
20.07.2011 в 13:12:37
Ну почему же - она на это рассчитана. Иногда распустить доску... лечге на столе, чем рукой волочить... работала исправно, а потом забарахлила. Похож двигатель на циркулярку STURM. Но модель конкретную не найду. :/
Распускали доску 50 на 100 на два бруска.
Kvost написал : Это и стало причиной. Банальный перегруз.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.07.2011 в 13:16:34
Игорья написал : Иногда распустить доску... лечге на столе, чем рукой волочить.
90% статор полетел- посмотрите изоляцию обмоток.
Игорья
Игорья
20.07.2011 в 15:59:12
Итак вытащил статор. Сопротивление на обоих обмотках есть. Ни статор ни ротор на глаз без видимых повреждений. Почистил контакты, собрал, включил - искры, шум, выброс дыма, щетки очень горячие...
С одной стороны статора какая то полоска, может и должно быть. Вот фото - может по ним что можно сказать еще... Включал двигатель без конденсатора, думаю это не должно иметь значения?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.07.2011 в 16:11:32
присмотритесь к пластиковой изоляции на которой намотаны катушки статора- они потемнели от нагрева (перегруза). Якорь вроде нормальный, но посмотреть бы на него при другом освещении. На первой и второй фотографии явно видны следы нагрева, а на восьмой- как замазан коллектор щетками при межвитковом в статоре, якорь видиться рабочим. Уверен- межвитковое статора- точно.
kvost
kvost
20.07.2011 в 17:26:15
Mutru4 написал : Уверен- межвитковое статора- точно.
Достаточно посмотреть на цвет лака обмоток и оплавленный пластик каркаса катушек - тут и проверять нечего. Обмотки якоря тоже какие-то тёмные, хотя возможно что это лак такой. Но вряд-ли: у китайцев обычно обмотки желтенькие, следовательно якорь тоже можно выбросить.
PS 1800Вт при таком размере это просто анекдот какой-то.
in my humble opinion
rem273
rem273
20.07.2011 в 17:28:58
Игорья написал : Вот фото - может по ним что можно сказать еще...
Ещё: реальная мощность этого двигателя - ватт 800, ну никак не 1800. У Макиты LS1040 - и то 1650. Так что такой станочек - разве что для кружка судомоделистов, по мелочи. На пятидесятке он обречён.
rem273
rem273
20.07.2011 в 17:30:30
Вот и Kvost того же мнения :)
Игорья
Игорья
20.07.2011 в 18:41:47
Какие будут варианты? Этот в утиль, купить нормальный боле мощный? :(
rem273
rem273
20.07.2011 в 18:43:59
Сказал про 1040 - и вспомнил, что хотел поделиться: якорь-шестерня энкоровского Корвет 4 - 1 в 1 с L1040, ну, или наоборот :) Разве что - там шестерня на шпонке, здесь - на прессовой. Но всё катит.
Извиняюсь, что не в тему :( Бес попутал...
rem273
rem273
20.07.2011 в 18:47:24
Игорья написал : Этот в утиль...?
В утиль. Однозначно.
Игорья
Игорья
20.07.2011 в 18:55:42
Хоть с чем то определился... спасибо. А куда смотреть, в сторону какой циркулярки недорогой, чтобы можно было 100 на 50 распускать и еще и к столу прикрутить? :/ Какой мощности?
rem273 написал : В утиль. Однозначно.
