Игорья
Игорья
18.07.2011 в 15:40:52
Всем доброе время.
Была циркулярка. Сломалась, что именно не понятно. Дали мне двигатель, из него торчит два провода, две катушки и конденсатор параллельно. Включаем в розетку - он как бы крутится, но запах появляется какой то муторный, сразу выключаю. Как-то ненормально крутится.
Подскажите что можно прозвонить, как понять, что сломалось? Конденсатор вставлял прямо в розетку - замыкал - искра есть, значит все нормально с ним? Заряжается и разряжается.
Без конденсатора нельзя двигатель включать? Какую он там роль играет? для чего на каждом проводе по катушке?
Если не конденсатор, то двигатель? :/ Разбирал его - видимых повреждений не нашел. :( Посоветуйте чего сделать с этим можно.
Двигатель написано CIRCULAR SAW 230V - 50Hz 1.800 WATT 4500 RPM D 185MM
Конденсатор XRY MKP X2 C.22mF K AC275V 40/100/56/C EN 132400
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.07.2011 в 19:59:06
Игорья написал : Была циркулярка. Сломалась, что именно не понятно. Дали мне двигатель, из него торчит два провода, две катушки и конденсатор параллельно. Включаем в розетку - он как бы крутится, но запах появляется какой то муторный, сразу выключаю. Как-то ненормально крутится.
Так Вам циркулярку или движок дали? Конденсатор на работу коллекторника ни как не влияет ( помехоподавление).
Игорья написал : Включаем в розетку - он как бы крутится, но запах появляется какой то муторный, сразу выключаю. Как-то ненормально крутится.
У циркулярок больное место- статор (похоже ему писец. Игорья С Вашими познаниями лучше ремонтом электроинструмента не заниматься.
RIDD
RIDD
Белгород
18.07.2011 в 22:05:42
Mutru4 написал : Конденсатор на работу коллекторника ни как не влияет ( помехоподавление
Абсолютно правильно.
Посмотрите на коллектор и щетки,,,, если искра круговая идет, то 90 процентов умер якорь, 5 % умер статор, 5 % умерло все :) В тоже время не переживайте :) ,,, это железка,,, все можно починить !
Игорья
Игорья
19.07.2011 в 10:33:13
Да я не ремонтом занимаюсь, а пытаюь определиться, что с этим делать. Искра жестокая идет в месте, где щетки, они круто отгорают, появляется запах гари. Вообще она когда работала - пилили доску - упали обороты, крутится несильно. Щетки я вынимал = +- нормальные. Когда включаешь движок - он крутится, но искры так и сыпятся внутри. Пробовал замерять сопротивление на проводах, что идут в двигатель - там глухо. :/ А вот как починить - тоже вопрос, порой купить дешевле.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.07.2011 в 17:47:55
Игорья написал : они круто отгорают
Статору кирдык, для проверки протрите коллектор обычной школьной резинкой до блеска, а затем (поставив щетки) включите в сеть- через секунду-другую коллектор опять будет чёрный. Марку циркулярки хотя бы напишите.
DED
DED
19.07.2011 в 19:05:09
Межвитковое скорее всего. Сопротивление понизилось, вот щётки и горят. Во время работы гудит?
Игорья
Игорья
20.07.2011 в 12:49:15
Гудит и искрит зараза... :( Выкинуть, купить новый?
Я правда мог щетки не той стороной воткнуть, они чуть выгнутые... поиграюсь с этим, но дело не в щетках. Так как упали обороты его враз. Стало быть движек. :/
DED написал : Межвитковое скорее всего. Сопротивление понизилось, вот щётки и горят. Во время работы гудит?
Игорья
Игорья
20.07.2011 в 12:50:15
Знать бы эту марку - хозяин снял движок с нее и сделал ручную. А на ней опознавательных знаков нету - только то, что написал выше. :(
Mutru4 написал : Статору кирдык, для проверки протрите коллектор обычной школьной резинкой до блеска, а затем (поставив щетки) включите в сеть- через секунду-другую коллектор опять будет чёрный. Марку циркулярки хотя бы напишите.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.07.2011 в 12:52:28
Игорья написал : Выкинуть, купить новый?
так Вам циркулярка или движок нужны? С какой целью отремонтировать собрались?
Игорья
Игорья
20.07.2011 в 12:55:10
Из ручной циркулярки сделали настольную. Вынули двигатель и сделали деревянный каркас для нее. Это удобно - когда нужно выехать куда то и что то распустить - столик маленький разборной. Все заточено под этот двигатель получается... задача или оживить этот, или если это теже самые деньги - купить такой же. Это в идеале...
Mutru4 написал : так Вам циркулярка или движок нужны? С какой целью отремонтировать собрались?
kvost
kvost
20.07.2011 в 13:06:42
Игорья написал : Из ручной циркулярки сделали настольную.
Это и стало причиной. Банальный перегруз.
in my humble opinion
