Доброго всем времени суток!
Пожалуйста помогите определиться с выбором дрелей-шуруповертов, столько всяких разных фирм, а моделей от этих фирм еще больше.
Вот какие требования я предъявляю к дрели:
Цена: до 20 000 рублей (25 000 это просто предел)
Аккумулятор:
Напряжение: Не менее 18 В
Емкость: не менее 2.6 а*ч
Тип: желательно литий-ионный (из-за веса выбрал и кол-ва разрядов/перезарядов)
Характеристики:
Число ударов в минуту: от 22 000
Число оборотов в минуту: от 1 500
Крутящий момент: не менее 70
Максимальный диаметр сверления в дереве: не менее 50 мм
Максимальный диаметр сверления в металле: не менее 13 мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне: не менее 16 мм
Вес: не более 2.5 кг
Функции:
Наличие подсветки
Электронная регулировка частоты вращения
Не менее 18 ступеней регулировки крутящего момента
Желательно наличие электронной защиты от перегрузок как двигателя так и аккумулятора
В общем если говорить коротко, то мне нужна мощная, но относительно легкая дрель, т.к она еще будет использоваться в качестве шуруповерта, а также мне нужно уложиться по цене, а сделать это ох как трудно, цены очень везде разные.
На данный момент на примете у меня есть несколько ударных дрелей-шуруповертов:
Milwaukee HD 18PD
DeWalt DCD 925L2 (вышел лучше вариант DeWalt DCD985L2)
Makita BHP 451RFE
BOSCH GSB 18VE-2-Li Professional (вышла новая модель с таким же названием, но в России пока не встречалась)
Metabo SB 18 LTX Impuls
BOSCH GSB 36 V-Li
Пожалуйста выскажите свое мнение по поводу всего вышеописанного, может быть что-то еще посоветуете.
S!mpLe , сдаётся мне, что тут что-то не то с самой постановкой задачи. А давайте вы сначала вкратце опишете, для чего собсно вам нужна такая дэвайсина.
Дело в том, что у меня никогда не было своего электроинструмента, постоянно приходилось у кого-то брать, мне это начало надоедать и я решил купить себе собственный электроинструмент, был выбор между сетевым и аккумуляторным, сетевой может быть и мощней, чем на батарейке, но мне больше важно мобильность и удобство. Электроинструмент в основном будет использоваться по металлам, в качестве дрели и обработки поверхностей, реже по сталям, иногда будет использоваться по дереву, в качестве дрели и шуруповерта, например сейчас у меня в деревне капитальный ремонт дома, поэтому будет требоваться электроинструмент по дереву, дырки делать, саморезы вкручивать, шлифовка, а ну и работа с фундаментом (бетонный+кирпич), поэтому наличие удара необходимо.
Т.е на самом деле мне нужен универсальный инструмент, я понимаю конечно, что работа с бетоном не претендует на замену перфоратора, ну и по мощности сетевой мне кажется все равно помощьней будет, но не глобальные и не слишком серьезные вещи думаю потянет аккумуляторный инструмент.
Если описать все в процентном соотношение использования, то картина выглядит так:
50% металл
20% сталь
15% работа по дереву, в том числе и в качестве шуруповерта
10% бетон, кирпичи и т.д
5% гипсокортон и другие подобные материалы
Рассчитываю использовать каждый день, но конечно будут моменты, когда недели-две лежать будет. В общем мне хочется инструмент мощный, чтобы при сверление не тупил, аккумулятора хватало не на 1-2 дырки коронкой на 80 мм, ну в общем думаю суть понятна.
Еще забыл добавить, что хочется инструмент такой с которым приятно работать.
за 20 штук можно и перфоратор сетевой фирменный купить и шурик не менее фирменный.охватите гораздо более широкий круг возможно выполняемых с большим удобством работ.
не совсем конешно понятно, но думается около 70% использования- это сверление отверстий в металле. Это Вам трехскоростной шур надо.http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DCD985L2/ Т.е. нужна машина с максимальными оборотами. Из списка подходят Милуоки , ДВ , и Бош 18-вый, остается их только по отдельности в лабазе покрутить, какой как говориться "в руку ляжет".
Mutru4 написал :
в руку может и ляжет но по поводу сверления бетона толще 8 мм можно очень сильно расстроиться,а если эта функция себя не оправдает так есть ли смысл за неё переплачивать.
тем более свелению бетона отводится всего 10 процентов.
в итоге это увеличивает массу инструмента которую придется бесполезно таскать 90процентов времени впустую,его стоимость,а наличивстующая функция такая как сверление бетона не оправдывает себя.
Я тоже стою перед таким вопросом и собрался покупать на амазоне аккумуляторный лобзик винтоверт и шуруповерт девольт http://www.amazon.com/DEWALT-DCK274L-18-Volt-Cordless-Hammerdrill/dp/B004QCEOVY/ref=sr_1_45?s=power-hand-tools&ie=UTF8&qid=1311089961&sr=1-45 более тяжелый трехскоросной не возьму так как с ним будет неприятно выполнять мелкую работу, а ударный режим всегда может пригодиться. А что насчет остальных фирм, у макиты дорогой лобзик, у боша шур громоздкий и лобзика нет, у милуоки в ютьюбе показывают что аккумы вообще ширпотреб, а метабо для меня вообще неизвестный зверь.
Некоторые из особенностей: бесколлекторный моторчик, регулировка момента чисто электронная, без муфты. Это реально продвинутая машынка, весьма близкая к техническому совершенству.
Вот в это
S!mpLe написал :
почти вписывается.
Сам облизываюсь, но Её Величество Жабу ещё не совсем выдрессировал.
S!mpLe написал :
S!mpLe написал :
Извините, но вы крайне неэффективно собираетесь потратить свои 25 тысяч рублей. Именно с точки зрения решения планируемых Вами задач.
За указанную сумму Вы можете приобрести комплект инструментов, который невообразимо эффективнее сможет выполнять все озвученные работы, и при этом будет гораздо удобнее для Вас при выполнении каждой (почти) операции по отдельности.
Если конкретнее - Вы сможете купить:
УШМ (болгарку) 125мм. для работы с металлом
мощный шуруповерт для сверления большими калибрами в дереве и металле, работы с крупным крепежом
удобный маленький шуруповерт для сверления небольших отверстий и для мелкого крепежа
перфоратор для дырявления кирпича и бетона
шлифмашину (конкретный тип надо подбирать отдельно, в зависимости от предполагаемых основных задач по шлифовке)
Поймите, никакой, даже самый-пресамый дивный и эксклюзивный шуруповерт не способен и близко соперничать с таким комплектом по Вашему фронту работ.
Eddy21 написал :
э как вы замахнулись.на 25 тыщ то.
человек явно хочет авторитетный брендовый инструмент приобрести а раз так то даже 25 тысяч ну никак не хватит.а вот два три инструмента под определённую группу операций вполне укладывается. потом еще своеобразным иконостасом в синих или черно желтых тонах пред друганами будет хвастаться.
Eddy21 написал :
вот и я говорю.перф да шурик безударный а на сдачу болгарку или еще чего
