NeoVlad написал : не могу понять, почему же фаза есть на обоих проводах в розетке?
А просто - в соседнюю (паралельную) розетку включен потребитель.
06.07.2006 в 19:08:44
06.07.2006 в 19:12:23
Проводка - аллюминий или медь? Если аллюминий, то возможен облом питающей жилы нейтрали. Аллюминиевая жила редко выдерживает две скрутки подряд.
06.07.2006 в 19:23:19
Не издевайтесь - конечно же при всех экспериментах все видимые потребители отключаются. Все электроприборы переведены на другую электрическую половину квартиры. Выключатели света выключены. Может быть, скрытая проводка коротит?
06.07.2006 в 19:27:35
Проводка - алюминий (увы), из-за этого и эксперименты усложняются. Но в месте скрутки я облом исключаю. Вот разве что где-то в другом месте... Видимо, нужно отключить все и прозвонить все провода, так поступают в этих случаях?
06.07.2006 в 20:09:24
Можно и провонить. Но не поленитесь. Возьмите патрон, подсоедините к нему два провода, вкрутите лампочку и проверьте на действующей розетке. Разберите коробку, индикатором найдите фазную питающую жилу, постарайтесь найти её пару - нейтраль. Проверьте горит ли лампочка, когда прикасаетесь проводами к питающей паре. Если не горит, то у вас в обрыве нейтраль со стороны питания. А коротить не может - выбило бы автомат.
06.07.2006 в 20:55:50
NeoVlad написал : Не издевайтесь
Не берите в голову - скорей всего - индикатор светиться от наводки. у меня была такая-же байда со старой проводкой - в двух комнатах сто с небольшим вольт. На индикаторную отвертку не проверял - сразу тестером сунулся. После того, как такая-же фигня случилась в прихожей - было принято решение о полной замене проводки во всей квартире, что бы в будущем не получить такую-же ситуацию где-нибудь еще.
06.07.2006 в 21:01:40
Во первых, девайсы а ля контрольная лампа котегорически запрещены правилами техники безопасности. Тот кто её использует сильно рискует. Во вторых я бы перебрал распаечную коробку. У алюминивых проводов часто бывают скрытые (под изоляцией) разрывы, а так же если проводка не первой свежести, то возможно нарушение контакта в скруткахиз за окисления. Сам недавно аналогичную беду устранял. Полностью распотрошил все скрутки и соединил всё на ваги (wago), чего и вам желаю.
07.07.2006 в 01:41:45
smittt написал : Во первых, девайсы а ля контрольная лампа котегорически запрещены правилами техники безопасности.
Само собой. На предприятиях. А так конечно никто запретить не в силах - у нас же все самые умные и хитрые... Пока гром не грянет.
in my humble opinion
07.07.2006 в 09:59:51
2nel
Когда имееется противоречивая информация, то принято делать контрольные измерения... В вашем случае - надо было прозвонить провода, отключи сеть от ввода. Так что не надо ни про какие нагрузки и другую доисторическую лабуду - тебе технический прогhесс и человеческая мысля наизобретала кучу современных приборов для нахождения всего и вся. Будь добр пользоваться ими...:)
07.07.2006 в 10:16:57
Фигушки. Запрещено использование контрольных ламп в электроустановках выше 220 Вольт во избежания взрыва оных. При соблюдении правил очень даже можно...
07.07.2006 в 10:23:04
NeoVlad написал : Видимо, нужно отключить все и прозвонить все провода, так поступают в этих случаях?
Сначала следует убедиться, что нормально работают все контактные соединения, начиная от вводного щита (симптомы указывают на обгорающий контакт в нулевом проводе). Берем контрольку (из двух последовательных ламп, как в ссылке из моего предыдущего сообщения) и идем последовательно от ввода, проверяя, есть ли 220.
Да, кстати, я бы отключил холодильник - ему такая сеть может очень не понравиться. Точнее, я бы подключил его через удлинитель к исправной части квартирной сети.
