Vladlen
Vladlen
Сумы
19.07.2011 в 18:07:17
Решил по свободе сменить смазку в перфораторе .Немножко собрал информации по разборке но, не получается снять корпус редуктора(зазор есть 4мм. дальше ни в какую).
30.07.2011 в 22:22:52
Если вопрос еще актуален, то порядок действий таков:
  • снять стопорное кольцо и красный стакан;
  • намагниченным жалом отвертки извлечь 6 шариков из ствола;
  • снять пластмассовую шайбу с фаской, фиксирующую шарики;
  • вынуть пружину;
  • вытряхнуть шайбу, расположенную под пружиной (помогать отверткой, раскачивая ее в стороны);
  • с помощью двух тонких отверток извлечь стопорное кольцо, находящееся на самом дне "шахты" ствола;
  • снять переключатель режимов, предварительно переведя его в режим долбления (0);
  • выкрутить винты, крепящие крышку редуктора;
  • снять крышку редуктора.
Кстати, там винты не под 6-ти гранник, а под торкс Т-20 (;
Vladlen
Vladlen
Сумы
31.08.2011 в 22:48:31
Юpa,Спасибо!Смазал,в деле не испробовал
Sid
Sid
20.09.2011 в 18:03:49
побольше бы таких ответов
kvost
kvost
20.09.2011 в 18:09:48
Sid написал : побольше бы таких ответов
лучше бы раздел появился, куда можно было бы выложить сервисную документацию. Не взрыв-схемы, а именно сервисные карты с иллюстрациями процесса.
in my humble opinion
galed2705
galed2705
07.10.2018 в 13:21:44
Подскажите, как снять нижнюю пластмассовую крышку? Четыре винта открутил только люфт 3 мм, дальше не идет. Боюсь чего-нибудь сломать...Кто разбирал? Заранее благодарен.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2018 в 17:23:41
