vlad-mal
vlad-mal
20.07.2011 в 19:33:55
Всем привет. Ну вот, двери пора ставить. Совет нужен.
Дверные проемы туалете и в одной комнате прорезаны в стене вплотную к одной из внутренних стен туалета/комнаты:
Соответственно, после установки коробки, около стены прикрыть ее "стандартными" наличниками не очень-то получается: примыкающая стена чуть завалена + наличники шире, чем нужно... Вопрос: что и как делают в этом случае? Распускают наличник вдоль, подгоняя ширину "по месту"? Искусственно "перемещают" проем от примыкающей стены? Что-то еще? ... Еще вопрос: установка двери в ванную комнату. На полу часто бывают лужицы. Т.е., дверная коробка снизу часто будет в водице. Как грамотно обеспечить ее защиту от влаги? Соорудить дверном в проеме бетонный порожек, а на него уже ставить коробку? Или просто чем-либо защитить коробку, вроде качественной пропитки? ...? ... Спасибо.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
20.07.2011 в 19:49:02
Если распускать наличник вдоль, получается довольно некрасиво. Я такое не раз видел во всяких школах и домах пионеров. Однако если нет другой возможности, то так сделать проще всего. Другой простой способ - сделать коробку несколько уже проёма. Впрочем никто не говорил, что оформлять дверь обязательно наличниками. Можно придумать и другой способ.
Лужи на полу ванной появляться не должны, по крайней мере такие, чтобы были опасения за дверную коробку.
vlad-mal
vlad-mal
20.07.2011 в 20:09:33
Gnawer написал : Впрочем никто не говорил, что оформлять дверь обязательно наличниками. Можно придумать и другой способ.
А чем, к примеру?
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2011 в 20:54:35
vlad-mal написал : А чем, к примеру?
Найдите магазин с хорошим выбором деревянного погонажа - там поширине от пары мм до 10 см есть всё что угодно.
У меня самого в ряд стоят 4 двери, углов два.
Луж в ванне быть не должно.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
20.07.2011 в 22:44:52
К примеру у меня было так: на коробку со стороны ванной клеили широкий пластиковый уголок, который перекрывал её стык с пластиковыми панелями. Можно много чего придумать.
vlad-mal
vlad-mal
21.07.2011 в 12:40:33
AndyMirror написал : Луж в ванне быть не должно.
Я сам уже проникся, сегодня вечером проинструктирую всех домашних, проведу контрольный опрос и приму зачет. :) Проблема в неожиданных, не прошедших инструктаж гостях, если кто задумает поплескаться.
Gnawer написал : Найдите магазин с хорошим выбором деревянного погонажа - там поширине от пары мм до 10 см есть всё что угодно.
Все равно по ширине подгонять придется: примыкающая стена завалена. Ну и вопросы совпадения цвета/тона с дверью/остальными наличниками.
Gnawer написал : Можно много чего придумать.
Сомнений нет - что-то придумать можно. Но хочется конкретики.
vlad-mal
vlad-mal
21.07.2011 в 12:46:44
Gnawer написал : ...на коробку со стороны ванной клеили широкий пластиковый уголок, который перекрывал её стык с пластиковыми панелями
...а в цвет уголок можно как со стенкой, так и с коробкой подбирать. Интересно, спасибо.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
21.07.2011 в 14:21:30
Ну или ещё вариант, можно после установки двери заштукатурить тонким слоем поверх пены и заклеить обоями вплотную к коробке, наличники не использовать.
Bad
Bad
Владимир
22.07.2011 в 12:21:20
ванну от сухих помещений должен отделять бетонный порожек, оклеенный той же половой плиткой..убережетесь от протечек возможных, убережете коробку, и нижняя перекладина коробки не зашаркается некрасиво через годик эксплуатации от наступаний непроинструктированными гостями и спешащей женой..
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
22.07.2011 в 13:16:36
У меня в ходе ремонта была такая же ситуация. Благо стены были из гребенчатых гипсоблоков. Посему отпилил обыкновенной ножовкой от одной стены 3 см и прикрепил эти 3 сантиметра на клей плиточный с использованием длинных саморезов. Получилось все отлично - 7-ми сантиметровая обналичка ровно по стене пошла.
vlad-mal
vlad-mal
22.07.2011 в 13:35:29
Bad написал : ванну от сухих помещений должен отделять бетонный порожек, оклеенный той же половой плиткой
Пожалуй, так и сделаю.
