Фундамент под печкой в бане - бетонная подушка площадью метр на метр. Выступает над уровнем пола в бане на 6-7 см. Печь - железная, изготовлена по заказу в мастерской и установлена непосредственно на бетон. Зольная камера соприкасается с бетоном плашмя тонким листом железа - 2 мм. На самой печи металл 6 мм. Два вопроса:
- Выдержит ли бетон температуру соприкасающегося металла при растопке дровами?
- Нужна ли в таком фундаменте гидроизоляция и как ее теперь сделать? Все-таки железо непосредственно соприкасается с бетоном, который уходит в землю. Мне советуют демонтировать печь (это не проблема), постелить на бетон пару листов рубероида и сверху один ряд красного кирпича - таким образом решить оба вопроса. Только есть подозрения, что рубероид через один ряд кирпича будет вонять от больших температур, или это не так? Поднимать два ряда кирпича - уже слишком высоко будет каменка. Есть ли у Вас, уважаемые форумчане, варианты решения этой проблемы? Или это несущественная проблема и мне не стоит ничего менять?
