ЯПВ
ЯПВ
21.07.2011 в 17:43:22
После замены унитаза стала наблюдаться такая картина: нажимаю на кнопку слива, из бачка вода бурно уходит в унитаз, сначала набирается 2/3 унитаза (и если при этом в унитазе "что-то было", то картина получается весьма неприглядная), потом со свистом всё это уходит дальше. Что-то можно сделать? Унитаз менял профессиональный сантехник...
bc----
bc----
21.07.2011 в 17:44:35
А может это модель такая?
samson74
samson74
21.07.2011 в 18:13:10
Похоже на американский тип унитазов
kvost
kvost
21.07.2011 в 18:14:47
bc---- написал : А может это модель такая?
Американская, с эффектом сифона :)
in my humble opinion
samson74
samson74
21.07.2011 в 18:19:08
Модель не подскажете? Искал для себя такой когда-то, но не нашел.
ЯПВ
ЯПВ
21.07.2011 в 18:35:33
На бачке написано "KERAMIN". Всё покупалось одним комплектом. Да, похоже на эффект сифона. Придётся менять ??.
samson74
samson74
21.07.2011 в 18:41:51
Присутствует ли водоворот и характерный звук при сливе?
ЯПВ
ЯПВ
21.07.2011 в 21:33:59
Водоворота таки нет и звука нет
samson74
samson74
23.07.2011 в 12:28:08
Тогда похоже на брак изделия
ЯПВ
ЯПВ
23.07.2011 в 22:03:57
Жаль, придётся менять унитаз...
Олегович
Олегович
Эксперт
23.07.2011 в 22:06:14
я думаю что это вакуум в стояке и унитаз тут не при чем....забит стояк сверху на крыше или чердаке...
