bobah
bobah
21.07.2011 в 18:56:30
Добрый день! Нужно делать потолок в комнате, стоит вопрос выбора материала. Конструкции достаточно сложной формы, можно ли их сделать из пенополистирола? Речь идет о деталях, не контактирующих со светильниками, их можно сделать не полыми внутри. Отделка предполагалась воднодисперсионной краской. Если нет - какие альтернативы? С гипсокартоном-профилями-дюбелями-шурупами-шпаклевкой и прочим завязываться бы не хотелось.
koris
koris
Волгоград
21.07.2011 в 21:26:27
если какие-то элементы (НЕ ВЕСЬ ПОТОЛОК!!!) делать из ЭППС, то нужно будет делать армирующий слой, по принципу "мокрого фасада"( шпаклёвка и тд) Только, я не из ЭППС, а из ПСБ-35 делал бы. А ещё лучше - из ГКЛ, это экологически чище :)
всё в голове (с)
mxsn
mxsn
21.07.2011 в 23:22:26
Прорабатывал этот вопрос для себя... по мере изучения и проработки инфо, три уровня понимания (по нарастающей):
ПЕРВЫЙ - "а что, он может быть вреден?!". ВТОРОЙ - "...категорически не стоит - оно вреден, вон даже измерения были страшные!" ТРЕТИЙ - "...всё как обычно короче... т.е. теоретически да, вреден, но посидев без вентиляции ПЯТЬ СУТОК в таком помещении, полуим тот же вред для здоровья, что простояв на остановке около оживлённой трассы 3 минуты в ожидании транспорта... или например, съев бутерброд с копчённой колбасой... и т.п.". Да, это всё при условии, что Вы не курите, не пьёте, питаетесь исключительно собственными экологически чистыми продуктами и т.д. Если же всего этого нет - то это всё равно что переживать по поводу "волосы сегодня не помыл - может перхоть завестись" СТОЯ НА ЭЩАФОТЕ перед палачом с топором :)
lightwall
lightwall
Чехов
22.07.2011 в 07:15:12
Вы бы лучше свою конструкцию потолка показали ,а уж материал и технологию подобрали бы вам сообща из ваших критериев .
koris
koris
Волгоград
22.07.2011 в 23:27:49
lightwall написал : Вы бы лучше свою конструкцию потолка показали ,а уж материал и технологию подобрали бы вам сообща из ваших критериев .
самое то! :)
всё в голове (с)
yicil
yicil
24.07.2011 в 00:28:30
Какой конструктив у вас?
bobah
bobah
26.07.2011 в 15:51:23
в общем, от пенопласта отказался полностью, тем более что это детская. использую газобетон на плиточный клей. Первый раз делаю подвесной потолок без перфоратора :)
VladM
VladM
Саратов
26.07.2011 в 22:39:53
bobah написал : использую газобетон на плиточный клей
Мне так кажется очень нехорошая идея - повесить бомбу под потолком детской - от вибрации через какое-то время ОБЯЗАТЕЛЬНО отвалится. (Вот только какое время - х.з....)
lightwall
lightwall
Чехов
26.07.2011 в 23:30:53
VladM написал : Мне так кажется очень нехорошая идея - повесить бомбу под потолком детской - от вибрации через какое-то время ОБЯЗАТЕЛЬНО отвалится. (Вот только какое время - х.з....)
Или сосед сверху зальет ,тогда уж лучше ЭППС приклеить и заштукатурить (за шпатлевать).
bobah
bobah
27.07.2011 в 02:00:47
Почему от вибрации должно все отвалиться? там же не отбойным молотком работают. Сверху только один этаж, там тоже детская. конечно, может и батарею прорвать. но, допустим, в ванной же плитка не отваливается, даже когда заливают. Хотя, дюбелями, наверное, продублирую крепление, пока гипсокартоном все не зашито.
VladM
VladM
Саратов
27.07.2011 в 07:27:37
bobah написал : Почему от вибрации должно все отвалиться?
На стенах плиточный клей "на отрыв" не работает... и вес плитки меньше
