22.07.2011 в 12:47:16
Помогите пожайлуста с подключением
В тамбуре 2 квартиры, в каждой установлен видеодомофон (1 комакс 1 кенвей), у каждого перед тамбурной дверью своя вызывная панель. Хотим поставить на тамбурной двери электромеханический замок с возможностью открытия с кнопки каждого домофона.
Купил замок Atis Lock SS, пилот/контроллер 1 шт.
Ну а дальше есть мнения 3-х установщиков (разные :-))), мол для работоспособности замка необходимо докупить: 1 - ещё один пилот 2 - блок питания
3 - ничего не нужно докупать
Знающие люди, подскажите как правильно подключить и где истинна? ПС бюджет минимален и докупать ничего не хочется. Спасибо!
Смерч
Смерч
22.07.2011 в 13:23:27
22.07.2011 в 14:26:39
спс
Def461
Def461
Харьков
22.07.2011 в 22:55:28
Чтобы совсем гарантированно "ничего не докупать" - неплохо бы развязать управление замком через два диода :)
24.07.2011 в 00:13:41
Def461 написал : Чтобы совсем гарантированно "ничего не докупать" - неплохо бы развязать управление замком через два диода :)
спасибо земляк :-) вот про "через 2 диода" мне особенно по душе.
viders-pro
viders-pro
24.07.2011 в 13:23:41
Если вызывные панели типа AVC, со встроенным реле, то диоды не нужны, подключаем выходы реле с панелей параллельно на вход для открытия на контроллер.
Def461
Def461
Харьков
24.07.2011 в 15:59:57
А питание замка от святого духа брать? :)
viders-pro
viders-pro
25.07.2011 в 08:49:58
нет конечно) блок питания один на замок. Не уследил что в списке имеющегося оборудования нет БП.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
25.07.2011 в 12:44:23
Если БП единый, то и развязываться через диоды нет нужды.
