18.12.2013 в 14:26:22
Berkut2012, а почему вы так озабочены превышением потребляемой мощности? у вас в квартире подпольный машиностроительный цех?
18.12.2013 в 14:34:52
Rumato, я так понимаю что он считает сумму по трем фазам. Но фазы загружены неравномерно. К примеру на одной висит 8 кВт на второй 3 и еще на одной 1 кВт. Говорю условно, понимая что надо добиваться максимальной равномерности. Так вот итого потребление составляет 12 кВт. автомат на 25А уже вышибло, а мощность я свою не выбрал..... Ixtim, Вы угадали) Шучу. Я боюсь превышения при включении печи для сауны. она одна потянет на 10-12 кВт.
18.12.2013 в 14:37:19
Rumato написал : И если Вам выделили 3 фазы, то счетчик должен быть запрограммирован на 25А, тогда в вводном на 40А смысла вообще никакого...
счётчик программируется на превышение ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ. При чём здесь ток в одной фазе?
Rumato написал : А вот с мощностью ... А можно фото этого чуда? Желательно в деталях.
я недавно Меркурий 233 ROL устанавливал... ничего особенного - обычный счётчик... только цена свыше 8 тыс. руб. и только под заказ
18.12.2013 в 14:43:57
Alexiy написал : При чём здесь ток в одной фазе?
По аналогии с трехфазным автоматом пытаюсь понять как этот счетчик работает.
18.12.2013 в 16:21:42
newuser написал : Здравствуйте По каким косвенным параметрам оборудования в щитке можно узнать какая мощность выделена в квартиру?
У меня такая вот ситуация: Дом 2000г. с эл.плитой., сейчас в процессе замены проводки в квартире. Электрик из УК, советует ставить на вход АВ на 50А (уже купил), то есть как если бы на квартиру было выделено 10кВ. Почитав данный форум узнал, что в домах домах до 2005г. выделенная мощность 7кВ. Вчера ходил в УК, сказали что документация к дому утеряна, и сказать точно не могут. Звонил в Мосэнергосбыт там тоже не в курсе. Сейчас в шитке стоят 3 АВ: 1х25А и 2х16А.
У вас электроплита.Выделено ва 10кВт.Согласно СП31-110-2003.У вас дом типовой серии?площадь?
