Alexiy
Alexiy
18.12.2013 в 13:25:44
Berkut2012 написал : При 15 кВт и 25А много будет
это если вы равномерно все 3 фазы загрузите под номинал автомата. В условиях обычной жилой квартиры с централизованным отоплением и горячей водой это маловероятно. А если только одну фазу, то даже 63 А мало! Не отказывайтесь от возможности - ставьте 40 или 50 А, если есть такая возможность.
Berkut2012
Berkut2012
18.12.2013 в 13:34:19
Это все понятно, равномерно загрузить все фазы не получится, как обычно потребителей чередовать. Значит все-таки ставить 40А и получать в максимуме 8,8 кВт с фазы?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
18.12.2013 в 13:40:20
Если у Вас нет в применении трехфазной нагрузки, может имеет смысл установить на каждую фазу свой однофазный вводный АВ. Как минимум основное освещение отдельно запитать. Да и не симметричную нагрузку легче защитить. Или это косяк будет?
SVKan
SVKan
18.12.2013 в 13:44:03
Berkut2012 написал : Установлен электросчетчик Энергия-9 СТК-3, где в описании указано, что отключение энергии будет произведено при превышении выделенной мощности.
А блок питания на счетчике установлен? А контакторы? Нет? Нет? Нифига он не отключит!!!!!
Glaen21 написал : Если у Вас нет в применении трехфазной нагрузки, может имеет смысл установить на каждую фазу свой однофазный вводный АВ. Как минимум основное освещение отдельно запитать. Да и не симметричную нагрузку легче защитить. Или это косяк будет?
Сначала притащить в свой щиток все три фазы, выделить нагрузки к которым пойдет более одной фазы (например варочная), а потом уже делить по отдельным фазам все остальное.
Berkut2012
Berkut2012
18.12.2013 в 13:50:02
Трехфазная нагрузка есть: духовой шкаф и электропечь для сауны. Возможно еще варочная панель.
SVKan написал : А блок питания на счетчике установлен? А контакторы? Нет? Нет?
Есть. Это идиотский программируемый счетчик со смарт-картой.
Rumato
Rumato
Щелково
18.12.2013 в 13:58:35
Berkut2012 написал : Имеем квартиру с трехфазным вводом и автоматом на 63А на щитке.
Господи где же такая халява бывает... Люди платят сумасшедшие деньги, что бы немного мощность увеличить, а Вы сами себя урезаете:cool:
Berkut2012
Berkut2012
18.12.2013 в 14:04:05
А что толку-то от 63А. Если бы разрешенная мощность была бы повыше, была бы халява. Я когда этот автомат увидел, у меня глаза на лоб полезли. Думаю повезло... А вчера узнал, что тут только 15кВт.
Rumato
Rumato
Щелково
18.12.2013 в 14:07:07
Berkut2012 написал : А что толку-то от 63А.
Ну например что он ограничивает мощность в квартире. Именно ОН, а не цифра в договоре. А если хотите все по букве договора, то ставите 25А и идете к - http://cs-cs.net/ за щиточком, модулей так ... на 100.
Solovey
Solovey
18.12.2013 в 14:11:38
Berkut2012, а точно вводной автомаат на 63А - может это выключатель нагрузки... Или реально вводной на 63А стоит?
ИМХО, счетчик просто так ничего не отключит - чтобы отключать по превышению он должен быть запрограммирован соответствующим образом. Но вроде так пока энергосбытовые компании не делают...
Местный электрик, который про 40А говорит - он кто? Из управляющей компании?
Дают 40 - надо 40 брать :)
Berkut2012
Berkut2012
18.12.2013 в 14:14:48
Осталось только разобраться со счетчиком, потому как он ограничивает потребление мощности. Ну по крайней мере так написано. http://www.kes-krasnogorsk.ru/kes.php?pt=58
Solovey, реально стоит вводной автомат на 63А. Электрик из управляющей. Там еще УЗО на 63А 100 мА.
Solovey
Solovey
18.12.2013 в 14:19:47
Berkut2012, Если действительно счетчик ограничивает мощность, то он же должен сумму по 3 фазам считать. т.е. 68А с одной фазы или 22А трехфазно - он должен считать нормальным режимом (без превышения).
Тогда логично вообще на 63А вводной автомат в щитке у себя ставьте (или вообще рубильник)
