jekasus
jekasus
Добрич
31.01.2013 в 23:15:00
Хороший вопрос - штукатурка или гипсокартон. И причём здесь эта пластиковая херня и как ее сделать красиво, если стены кривые. Так вопросы издалека ;)
Баш майсторът
slv
slv
Мытищи
31.01.2013 в 23:18:51
А если целиком пеной залить, но только в несколько этапов?
Гocть.
Гocть.
31.01.2013 в 23:31:13
Котшатница написал : вот полюбуйтесь, какая красота? и какова же моя вина в этом безобразии, как заказчика? разве только в том, что таких криворуких придурков наняла.
Красота не описюемая . Надо сначало нормальные обои переклеить , а потом за нормальные откосы думать .
Шеремет
Шеремет
01.02.2013 в 07:23:03
Да Котшатница красота страшная, обои 100% прийдется переклеивать, да и сами откосы стоит тоже переделать, смотрю и сердце кровью обливается, такая неплохая задумка и так испохабить.
Шеремет
Шеремет
01.02.2013 в 07:28:40
Если обоев таких не осталось, можно просто в тон вашим подобрать однотонный вариант, на стене около окна они будут смотреться очень гармонично, я так уже делал , тем более если еще шторы, тюль, вообже будет красота.
skovaboyv
skovaboyv
29.07.2013 в 11:17:11
Уважаемые, мастера.
Поделитесь опытом/знаниями. Собираюсь делать ремоент в комнате. Встает вопрос об откосах. Хочу сделать из гипсокартона. Почитал форум... Осталось несколько вопросов:
  1. Как обрабатывается край гипсокартона, который примыкает к стене (на которой потом клеются обои)? Просто приклеиывается на клей? Нужно ли получающийся угол как-то укреплять?
  2. Нужно ли шпатлевать откос из гипсокартона для дальнейшей покраски? Если да то сколько слоев? НУжно ли использовать паутинку?
ilsergei
ilsergei
30.07.2013 в 11:41:43
skovaboyv написал : Уважаемые, мастера.
1-ГКЛ клеится, обычно, на монтажную пену, угол лучше армировать металлизированной лентой (меньше шпаклевки уйдет при отделке) 2-Под окраску, ГКЛ шпаклюется тонким слоем, чтоб не проглядывал ГКЛ, если стыков листов ГКЛ нет, паутинка не потребуется.
skovaboyv
skovaboyv
30.07.2013 в 12:32:49
ilsergei, спасибо, что ответили. Правильно ли я все понял:
Устанавливая гиспокартон на откос окна. Далее нанесение штукатурки на стены, выравнивания угла стена/откос. После просыхания штукатурного слоя, нанесения грунтовки и ее высыхания, наносится на угол метализированная лента. Далее шпаклюются стены и откос. После чего можно наносить отделку - красить/клеить обои... Так?
ilsergei
ilsergei
30.07.2013 в 13:40:13
skovaboyv написал : ilsergei, спасибо, что ответили. Правильно ли я все понял:
Все верно, только сначала штукатурим, а потом клеим гипсокартон.
skovaboyv
skovaboyv
31.07.2013 в 16:35:26
ilsergei написал : Все верно, только сначала штукатурим, а потом клеим гипсокартон.
Вот, теперь все встало на места. Спасибо большое!
silencer
silencer
07.02.2014 в 15:31:32
Собираюсь сделать откосы из гипсокартона. По периметру окна накручу реек и к ним гипсокартон. Стены уже отштукатурены. Угол образуемый гипсокартоном и отштукатуренной стеной будет 90 градусов. На толщину рейки между стеной и гкл будет пустота. Её тонкой полоской гкл закрыть?
Сам угол вот такой лентой укрепляем?
Насколько она надежна по сравнению с обычным перфорированным металлическим уголком?
