almeca
almeca
Пенза
10.03.2012 в 19:12:44
Basic написал : не порвёт ли она мне эти гипсокартонные откосы
а наносите пенку за два раза. Первый раз просто на откосы, не приклеивания ГКЛ, потом обрежте лишнее, нанесите набольшое количество и смонтируйте ГКЛ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.03.2012 в 16:23:29
almeca написал : а наносите пенку за два раза.
Ага. Только по другому: Ставите панель. Запениваете полосками, перпендикулярными плоскости окна с интервалом между полосами в 10-15 см. Даете пене встать за 2 дня. Потом запениваете промежутки. Тогда не выпрет. Чтобы запенивать глубокие панели с тонким зазором - на пистолет надеваете трубку хлорвиниловую диаметром 5-7 мм. И пените вытягивая пистолет с трубкой на себя. Я так сделал около 15 окон.
07.11.2012 в 11:23:20
Подскажите, пожалуйста, что делать с такими окнами как на фото и такой их заделкой . Никогда не сталкивался с заделкой откосов окон и сам не строитель. Читал, что утеплитель утеплитель из минераловатных плит должен быть в плоскости окна. Это такие строители или это нормальное положение утеплителя? Как тут правильно сделать откосы? Как быть с гидроизоляцией и прочим? Хотелось бы сделать откосы не пластиковые. Подоконник тоже не пластиковый. Подскажите, как это можно сделать?
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
30.01.2013 в 22:43:20
Дабы не плодить темы спрошу в этой: в моей квартире окна установлены аналогично фотографиям приведённым в предыдущем сообщении. Стартовых профилей на раме нет. за раму гипсокатрон не завести. В сети нашел вот такой способ отделки откосо гипсокартоном: http://homemasters.ru/articles/article-3.html Уважаемые мастера, покритикуйте или подскажите что сделать по другому. Стартовый профиль нашел самоклеющийся к плоскости рамы. хочу использовать его.
Рома
Рома
Челябинск
31.01.2013 в 02:19:17
Не надо никакого стартового профиля, он сильно портит вид окна. Со временем его поведет, будут щели. Можно просто заштукатурить. На углу сделать маяк из штукатурного уголка (они разные в зависимости от толщины слоя, есть и с сеточкой), возле рамы вертикальный натертый маяк через саморезы, раму по краю обклеить малярным скотчем, чтоб не измарать и оформить границу с откосом. Протягивать укороченным (обрезок) правилом.
Шеремет
Шеремет
31.01.2013 в 03:18:54
Я предпочитаю всем возможным откосам, штукатурку, во первых можно убрать многие недочеты монтажа, во вторых я делаю теплые откосы, добавляя в штукатурную смесь шарики пенопласта, смесь получается легкая, теплая, быстрее сохнет, может кому-нибудь поможет мой опыт.
slv
slv
Мытищи
31.01.2013 в 16:56:31
Да бы не плодить темы по откосам спрошу здесь. Поставили окна, сделали откосы из сэндвич-панелей. Вопрос должен ли под панелью оставаться воздушный карман или всё пространство должно быть заполнено пеной??? Мало то что криво сделали так ещё и гремит как барабан и прогибается.
stroyman
stroyman
Омск
31.01.2013 в 19:43:40
Котшатница, может у вас чрезмерный "угол рассвета"? Пардон, написал после первой прочитанной страницы, а на второй полно за этот рассвет:)
Шеремет
Шеремет
31.01.2013 в 22:28:55
Да блин наплодил мир криворуких мастеров-самоучек, редко слышу положительные отзывы, только если после установки окна приходит спец именно по откосам, может сделать хорошо, а если делают те кто и окна ставит, то вечно какая-то лажа!
Developer
Developer
31.01.2013 в 22:57:09
slv написал : Да бы не плодить темы по откосам спрошу здесь. Поставили окна, сделали откосы из сэндвич-панелей. Вопрос должен ли под панелью оставаться воздушный карман или всё пространство должно быть заполнено пеной???
Когда пластиковые откосы клеятся на пену, то так или иначе пустоты ("карманы") должны быть, чтобы пене было куда расширяться. Конечно, лучше чтобы шлепки пены были распределены равномерно и их не было слишком мало.
slv написал : Мало то что криво сделали так ещё и гремит как барабан и прогибается.
То, что плоскости нет, криво - это ваше требование совершенно справедливо. Вот то, что прогибается - в шарашке, установившей окна, вам могут сказать откосы не предназначены для надавливания. Поэтому я написал бы это в претензии, но самое главное, что у вас откосы кривые и этого достаточно. Удачи :)
Developer
Developer
31.01.2013 в 23:00:08
Шеремет написал : Да блин наплодил мир криворуких мастеров-самоучек, редко слышу положительные отзывы, только если после установки окна приходит спец именно по откосам, может сделать хорошо, а если делают те кто и окна ставит, то вечно какая-то лажа!
Там люди не задерживаются долго ибо платят копейки. Это так, для студентов и кому больше податься некуда.
